92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж комбинации приборов 958
14.12.2015, 12:04   #1
Предварительные работы
1. Если необходимо заменить комбинацию приборов, то перед выполнением демонтажа следует считать значения/данные с помощью тестера PIWIS II 9818.
2. Демонтаж среднего и нижнего блока панели приборов
Уведомление
Пики напряжения
Извлечь ключ зажигания и выключить потребитель прежде, чем он будет отсоединен или демонтирован.
Соблюдать предписания по обращению с чувствительными к электростатическому разряду компонентами!
Выполнять монтажные работы допускается только в том случае, если механик носит допущенную компанией Porsche рабочую одежду и обувь.
Вынимать новую деталь из защищающей ее от электростатического разряда упаковки допускается лишь непосредственно перед выполнением монтажа и в месте установки.
Касаться электрических контактов не допускается.
1. Вывернуть четыре крепежных винта -1- .
2. Разблокировать электрический разъем -a- и отсоединить его -A- .
3. Разблокировать скобу -1- электрического разъема -a- и откинуть ее -A- , затем отсоединить разъем -B- .
Монтаж комбинации приборов
1. Монтаж комбинации приборов осуществляется в последовательности, обратной последовательности демонтажа.
2. Затянуть четыре крепежных винта -1- с моментом затяжки → Момент затяжки: 1,5 Nm
Дополнительные работы
1. Монтаж среднего и нижнего блока панели приборов.
2. Если комбинация приборов была заменена, то необходимо снова записать значения/данные в комбинацию приборов с помощью тестера PIWIS II 9818.
Название: Место установки комбинации приборов.jpg
ID:	11998   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж комбинации приборов.jpg
ID:	11999   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение разъема.jpg
ID:	12000   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение разъема 2.jpg
14.12.2015, 12:24   #2
Место установки блока панели приборов
1 - Верхний блок панели приборов
2 - Средний блок панели приборов
3 - Нижний блок панели приборов
Предварительные работы по верхнему блоку панели приборов
1. Снять комбинацию приборов.
Предварительные работы по нижнему блоку панели приборов
1. Снять декоративную накладку передней панели со стороны водителя
2. Снять средний блок панели приборов.
3. Снять облицовку рулевой колонки
Демонтаж верхнего блока панели приборов
1. Вывернуть шесть крепежных винтов -1- .
Для уменьшения усилий отсоединения при демонтаже и тем самым опасности повреждения при выполнении демонтажа на доступных точках крепления необходимо помогать подходящим инструментом.
1. Разблокировать средний блок панели приборов из фиксаторов справа налево -1- .
1. Разблокировать нижние фиксаторы -1- нижнего блока панели приборов.
2. Разблокировать верхние фиксаторы -2- справа налево.
3. Отсоединить электрический разъем освещения выключателя зажигания -A- .
4. Разблокировать электрический разъем датчика температуры -a- и отсоединить его -A- .
Монтаж верхнего блока панели приборов
1. Затянуть шесть крепежных винтов.
Монтаж среднего блока панели приборов
1. Защелкнуть блок панели приборов в фиксаторы справа налево -1- .
Монтаж нижнего блока панели приборов
1. Монтаж нижнего блока панели приборов осуществляется в последовательности, обратной последовательности демонтажа.
Дополнительные работы по верхнему блоку панели приборов
1. Установить комбинацию приборов.
Дополнительные работы по нижнему блоку панели приборов
1. Установить облицовку рулевой колонки.
2. Установить средний блок панели приборов.
3. Установить декоративную накладку передней панели со стороны водителя.
Название: Место установки блока панели приборов.jpg
ID:	12002   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж верхнего блока панели приборов.jpg
ID:	12003   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разблокирование среднего блока панели приборов.jpg
ID:	12004   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж нижнего блока панели приборов.jpg
ID:	12005   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение разъема выключателя зажигания.jpg
демонтаж, комбинация
[9PA] Накладка комбинации приборов TECHART 955/957 Владимир Маркин Интерьер 7 11.10.2021 22:18
[9PA] Жёлтая контрольная лампа системы подушек безопасности в комбинации приборов горит Владимир Маркин Электрооборудование 10 19.02.2016 20:03
Указание в комбинации приборов “Проверить корректор фар" Владимир Маркин Электрооборудование 8 12.02.2015 00:54
[9PA] Демонтаж и монтаж комбинации приборов 9PA Владимир Маркин Электрооборудование 0 30.10.2014 22:38
[9PA] Панель приборов: шумы из области комбинации приборов Владимир Маркин Обмен опытом 10 20.01.2011 17:55
