970 производство 2010>>2016 (L) Ошибка Р0016 Panamera Turbo (970430)
23.07.2022, 14:31   #1
Dmb2010dv
Дорогие друзья, всем привет!
Столкнулся с проблемой, утром при запуске появилась гирлянда на панели приборов, отключены ассистенты, не работает старт/стоп и при движении заметная потеря мощнлсти.
На диагностике показала код ошибки Р0016. Посторонних звуков при работе авто не выявлено.
До этого проблем каких либо не было обнаружено.
Авто Panamera turbo 2009.
Помогите пожалуйста решить данную проблему
ID:	57201   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57202   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57203   Нажмите на изображение для увеличения
23.07.2022, 14:33   #2
Dmb2010dv
Каких либо повреждений или отклонений под клапанной крышкой выявлено не было.
Цепь визуально не прослаблена. Клапан соленоид проверили, работает исправно, чистый.
Датчики поменяли местами, собрали, очистили ошибки и завели, результат тот же.
23.07.2022, 18:38   #3
Сообщение от Dmb2010dv Посмотреть сообщение
Пишите сразу VIN
Р0016
https://forum.cayservice.ru/showthre...ighlight=P0016
Фазовращатели какие установлены на машине? https://forum.cayservice.ru/showthre...B5%D0%BB%D0%B8
23.07.2022, 19:25   #4
Dmb2010dv
Wpozzz97zal081857
По фотографиям вложенным нельзя определить тип фазовращателя?
Нужно опять вскрывать?
23.07.2022, 19:43   #5
Wpozzz97zal081857
Прочитайте внимательно ту тему на которую я сделал ссылку. Фото нужно было делать с другой стороны, там где присутствует отличительный признак болтов фазовращателей старого образца
Конечно, тем более осматривать нужно оба фазовращателя. Заодно проверите фазы газораспределения распределительных валов
23.07.2022, 19:45   #6
Dmb2010dv
Принял, спасибо, будем вскрывать
panamera, нужный, ошибка, проблема, фазовращатель
[970] Ошибка пневмы Panamera GTS (970740) rhskjd111 Ходовая и подвеска 7 18.11.2021 17:35
[970] Ошибка по компрессору Panamera S E-Hybrid (970130) Artemkgd Двигатель 3 20.07.2020 15:14
[970] Ошибка р0016 Roma008 Двигатель 1 06.10.2019 21:46
[970] Panamera 4S 4.8 Ошибка Р1373, помогите! tim Двигатель 33 06.08.2018 14:22
[92A] Ошибки Р0016, Р0344 megalarm Двигатель 35 12.03.2018 10:44
