9YA производство 2018>>2024 (D) Греется ОЖ каен 2.9 - нужен совет
20.10.2024, 16:15   #1
Димаминск
Всем привет
Каен 2.9 делал капиталку, греется ОЖ не могу понять что происходит, поменял помпу, термостат, вакумный насос или вакумный клапан ( трубка чёрная с 3 выходами) + сверху ещё вакумный клапан менял
1 день нормально /2 й греется
Не выходит антифриз на полный круг, а иногда выходит
На сегодняшний день выводы:
1 - поменять крышку расширительного бочка
2 - проверить на газы, может пробило прокладку
3 - 4H0121671D - или клапан или помпа(кто как называет), но как я понял, он на печку идёт, кто-то говорит что если его убрать, то антифриз всегда будет идти по полному кругу.
4 - 06H121601M - вот есть ещё дополнительный насос или помпа, говорят её можно включить через компьютер, и тогда можно проверить в нем дело или нет.
5 - на помпе есть вакуумный выход, возможно клапан который идёт к помпе не работает, поэтому на холодную крыльчатка помпы и клинит.
6 - или просто при сборке что-то не так собрали по вакуумным трубкам
7 - 06m145100l Вакуумный насос - ещё есть такое
Ещё почему-то температура ож на приборке всегда 90!!!
Может дело просто в датчике
Что делать уже не знаю, нужна помощь
По ошибкам ничего не показывает
ID:	82216   Нажмите на изображение для увеличения
20.10.2024, 16:19   #2
Сообщение от Димаминск Посмотреть сообщение
Всем привет
Каен 2.9
VIN?
Машина физически греется или индикация на комбинации приборов загорается о перегреве, а на самом деле машина не греется?
20.10.2024, 16:36   #3
Димаминск
Авто греется, Масло в норме, ож перегревается - а на панели приборов температура 90/ в двигателе скр н в теме до 120, но потом предупреждение выскакивает очень высокая температура ОЖ
20.10.2024, 16:41   #4
Тогда сюда https://forum.cayservice.ru/showthre...252#post170252
20.10.2024, 17:02   #5
Димаминск
Спасибо, решею вопрос, на днях дам ответ что получилось
Спасибо за совет
28.10.2024, 15:41   #6
Димаминск
Вопрос вроде бы решил
Дело в электромагнитном клапане
Там их получается 2
Один там где стоит термостат, но после его замены всеравно кипел и второй от которого идёт вакуум на помпу, поменял и его ( он приблизительно над помпой сверху, под воздушным фильтром)
2-й день полет нормальный, температура везде выровнялась, термостат заработал, обкатываем
ID:	82423   Нажмите на изображение для увеличения
28.07.2025, 17:48   #7
Miswed
клапан когда сняли он продувался или постоянно был открыт?
далее трубку управления вакуумом которая подходит к клапану осмотрели?, следы антифриза если есть то замена помпы (насоса ОЖ)
и в PET смотрите насос нового образца, к нему новый шкив и болты крепления
греться, каить, клапан, машина, насос, нужный, совет, спасибо, температура
Нужен совет PunKociel Болталка 7 18.04.2020 16:51
[92A] Нужен совет по вебасте Anatolii Вопросы специалистам 4 10.03.2017 21:53
нужен ваш совет Нурсултан Автомобиль - в целом 1 23.07.2014 19:43
Нужен совет:) DMG Болталка 4 10.05.2011 18:40
Варенье!!! нужен совет! Лишенец Болталка 339 20.02.2011 20:21
