92A производство 2011>>2018 (K;L) Помогите разобраться ПЛИЗ!!!!!! Cayenne GTS Tiptronic (92AAL1)
03.09.2021, 16:26   #1
Dikusha
Добрый день! Помогите разобраться, у меня три проблемы, и чтобы не писать три разных тем, напишу всё в одну тему.. :confused: cayene gts 4.8 2014 ого года... пробег 41000
1. Первая проблема, раньше писала тут, что были толчки при переходе с 4 по 5ую скорость, оказалась проблема с раздаткой, поменяли масло в раздатке толчки прекратились, до недавних пор все было Гуд, теперь заметила,что когда плавно торможу то с 4-на 3юю и 2юю заметен слегка странный толчок(рывок) как бы правильно объяснить...именно когда плавно торможу,и стрелка спидометра в этот момент слегка подпрыгивает.
2. Вторая проблема, с аккумулятором, выходило сообщение, что ёмкость сошла до 60%, аккумулятор стоял заводской... поменяла аккумулятор на новый, но сообщение осталось, только вместо 60% теперь пишет 90%, меняла его месяц назад.. думаю может компьютером нужно сделать сброс.. (фото до замены аккумулятора)
3. Не то чтобы проблема, а чисто интересно, открываю багажник с брелка, открывается хорошо, а вот закрыть, нужно снаружи нажав кнопку на багажнике, это у меня не работает функция закрытия с брелка? Или её нужно устанавливать дополнительным датчиком.. если честно не удобно, когда у тебя в руках много пакетов а закрыть ведь как то надо.. :confused:
Помогите пожалуйста, в Грузии с Порше очень туго, приходится просить помощи у вас..
03.09.2021, 16:41   #2
Сообщение от Dikusha Посмотреть сообщение
VIN?
03.09.2021, 17:08   #3
Dikusha
WP1ZZZ92ZELA75530
04.09.2021, 14:31   #4
Нужно проверить уровень и состояние на износ масла в АКПП
Нужно проверить актуальное ПО блока управления АКПП
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=8569
Так и должно быть. С ключа у нас нет возможности закрывать крышку багажника, только открывать можно
ID:	47256   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47257   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47258   Нажмите на изображение для увеличения
cayenne, аккумулятор, акппа, багажник, нужный, проверить, толчок, торможение
[970] Помогите разобраться с ошибками panameraV84s Двигатель 14 02.12.2020 18:28
[92A] Помогите разобраться с аудио системой Cayenne Diesel (92AAP1) 3ema91 Электрооборудование 12 04.07.2020 23:17
[9PA] Помогите новичку плиз !!! Sergej777 Вопросы специалистам 4 06.01.2020 17:04
[92A] Cayenne S – PASM и PDDC – помогите разобраться? Imikras Ходовая и подвеска 2 04.10.2017 01:53
[92A] Помогите разобраться в ошибках Jun86 Вопросы специалистам 6 20.10.2016 16:17
