92A производство 2011>>2018 (K;L) Контроль уровня моторного масла, Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1)
25.11.2021, 20:12   #1
Проверить уровень моторного масла
Осторожно
Горячая жидкость
Ожоги
Дать жидкости остыть.
Уведомление
Неверный уровень масла
Неисправность двигателя или катализатора
Регулярно проверять уровень масла.
Уровень масла не должен опускаться ниже метки минимума или быть выше метки максимума.
Использовать только одобренные компанией Porsche моторные масла.
Измерение в комбинации приборов согласно руководству по эксплуатации после соблюдения условий является достаточным.
Условия проверки:
Температура моторного масла мин. 60°C
Автомобиль стоит горизонтально.
После выключения двигателя выждать несколько минут, чтобы масло стекло обратно в поддон.
Порядок проверки.
1 Поле отметки на T40178B - Прибор для проверки индикатора уровня масла.
Название: Поле отметки индикатора уровня масла.jpg
25.11.2021, 20:13   #2
2 Путем отворачивания винта с накатанной головкой и смещения установочного кольца выставить на приборе для проверки указателя уровня масла на верхней шкале -стрелка- значение из таблицы по нижней кромке установочного кольца.
Задвинуть прибор для проверки индикатора уровня масла до упора (установочное кольцо) в трубку для маслоизмерительного щупа, затем снова вынуть его и считать уровень масла.
Название: Установочное кольцо маслоизмерительного щупа.jpg
25.11.2021, 20:14   #3
3 Считать значения по нижней шкале.
Двигатель 3.0 V6 Diesel
Установочное значение на установочном кольце сверху 60 мм
Минимальный уровень масла на нижней шкале 1 мм
Максимальный уровень масла на нижней шкале 17 мм
Название: Шкала маслоизмерительного щупа.jpg
25.11.2021, 20:15   #4
Заправочные объемы масла
Уведомление
Заправочный объем масла с заменой масляного фильтра
MIN 6,5 л
MAX 7,7 литра
Разница MIN — MAX 1,2 л
Первоначальная заправка 9,3 л
cayenne, diesel, tiptronic, значение, кольцо, контроль, масло, моторный, нижний, уровень, установочный, шкала
[92A] Контроль уровня моторного масла CAYENNE TIP (92AAG1) Владимир Маркин Двигатель 3 26.12.2023 11:48
[92A] Датчик уровня масла Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1) Romanovi4 Двигатель 3 25.11.2021 20:22
[92A] Неисправность индикации уровня моторного масла Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1) Stepan76 Двигатель 4 10.07.2020 16:29
[92A] Контроль уровня моторного масла Cayenne V6 Hybrid Владимир Маркин Двигатель 0 08.08.2019 20:00
[92A] Контроль уровня моторного масла Двигатель 4,2 л дизель Владимир Маркин Двигатель 0 21.01.2018 17:56
