9PA производство 2003>>2006 (L) Нет зарядки 955 4,5 турбо
18.01.2020, 16:43   #1
Ilya197
Приветствую всех, владею кайеном 2003 года 4,5 турбо, ситуация следующая пропала зарядка акб, комплектация авто с двумя акб, снимаю генератор, подвисли щётки, меняю полностью щёточный узел, проверяю генератор на стенде под нагрузкой 50 ампер, напряжение 13,9, ставлю генератор, завожу, проверяю напряжение на клеммах под капотом, 13,9 вольт. мотор работает в течении 15-20 минут, доливаю охлаждайку и масло в гур, слышу обороты поднялись, проверяю напряжение на клеммах под капотом, 11,4 вольта и дальше падает, подскажите куда копать? Снимать и ставить генератор на турбе немного трудоёмко.
18.01.2020, 16:57   #2
Сообщение от Ilya197 Посмотреть сообщение
Приветствую всех
В сторону генератора
Когда проверяете на стенде, генератор нужно еще нагревать, чтобы не снимать лишний раз
18.01.2020, 20:16   #3
Ilya197
я имел ввиду, что возможно кто либо сталкивался
можно тупо поменять генератор, но возможно дело не в нём
18.01.2020, 22:49   #4
По описанию дефект в самом генераторе. Рекомендую на будущее не ремонтировать такие позиции. Практика жизни показала потерю времени на ремонте, работе по снятию и установке. Меняйте генератор на новый и закроете вопрос.
19.01.2020, 11:05   #5
Ilya197
Спасибо за советы, я так понимаю, что управляет генератором блок DME, может быть такое, что до генератора этот управляющий сигнал не доходит?
19.01.2020, 18:58   #6
Управление идет из комбинации приборов
Сначала есть управление, а потом исчезает?
19.01.2020, 19:02   #7
Ilya197
сегодня после ночной стоянки завожу авто, зарядка есть 13,9 вольта, выключаю мотор подтираю все ошибки, завожу двигатель, зарядки нет. Разбираю всё что можно для того чтобы проверить подключение к генератору, собираю, завожу зарядки нет, даю 2000-2500 оборотов, на панели пишет warning generator/batery и тут же зарядка появляется. итог такой, катался 50-70 км, глушу и тут же завожу зарядки нет, 2500 оборотов примерно, вылетает warning и сразу тухнет и зарядка есть сколько не катайся, пока не остановить двигатель. не знаю что и думать
19.01.2020, 19:10   #8
Проверить какое напряжение на проводе генератора когда есть и когда его нет
19.01.2020, 19:16   #9
Ilya197
спасибо, попробуем завтра, есть подозрение на неплотный контакт щёток, где то читал тему о том что после замены щёток на 4,5атмо, тоже 500 км были такие качели с зарядкой потом всё прошло. У меня щётки до этого стояли не родные, от генератора митсубиси, они немного уже, их поставил когда ремонтировал мотор, проехал около 30 ткм, думаю что они подносили немного якорь и сейчас родные неплотно прилегают
20.01.2020, 15:50   #10
Serg124
Не умеют чинить эти генераторы, не умеют. Кто бы как не хвастался. Новый или хороший беу на крайний случай.
948 603 015 02, возможно, генератор, зарядка, зарядка акб, когда, турбо, уметь, управление
Технология сверхбыстрой зарядки для электромобилей будущего Владимир Маркин Новости Porsche 0 14.12.2018 18:54
Онлайн-платформа с централизованным хранением платежных данных упрощает процесс зарядки Владимир Маркин Новости Porsche 0 14.06.2018 19:08
[9PA1] Нет зарядки АКБ. Neoset Электрооборудование 16 24.10.2017 22:21
[9PA] Нет зарядки на холодную tolyanabs Электрооборудование 38 18.06.2015 22:13
На щитке приборов упала стрелка зарядки dgek-555 Электрооборудование 4 20.03.2014 12:31
