9PA1 производство 2007>>2010 (L) Ошибка адаптации дроссельной заслонки Cayenne S (9PAAH1)
26.07.2021, 15:35   #1
silvermerin92
Добрый день Владимир, уже 2 месяца борюсь с ошибками P1094 и P1083, поменял расходомеры на оригинал. Не проходит адаптация дроссельной заслонки. Едет вяло и расход выше обычного, наблюдается легкпя детонация на малых оборотах в нагрузку.Владимир Маркин,
ID:	45889   Нажмите на изображение для увеличения
26.07.2021, 22:04   #2
Сообщение от silvermerin92 Посмотреть сообщение
Какой VIN?
Систему впуска и вентиляции картерных газов опрессовывали?
26.07.2021, 23:37   #3
silvermerin92
WP1AB29P08LA37147
Да опрессовывали, дымогенератором проверяли, все герметично.
Какой VIN?
Дымогенератором, смотрели, все целое, подсоса воздуха перед ДЗ точно нет
26.07.2021, 23:42   #4
Serg124
Заслонка не адаптируется на этом году, они все такие. Ищите другую неисправность
26.07.2021, 23:48   #5
silvermerin92
В какую сторону копать? Уже сил нет
26.07.2021, 23:51   #6
Serg124
В сторону проводки расходомеров например. У вас ошибка звучит как масса воздуха выше нормы - конечно он будет жрать бензин, это алгоритм, состав смеси определён в процентах.
27.07.2021, 00:01   #7
silvermerin92
Это на холостых оборотах, показания, на заглушенную открытое зажигание показания 1.00
27.07.2021, 00:02   #8
silvermerin92
Думал расходомер поменяю пройдёт, ничего не поменялось
27.07.2021, 10:42   #9
Есть возможность дроссельную заслонку установить заведомо рабочую?
30.07.2021, 21:23   #10
silvermerin92
Да такая возможность есть, и мы попробовали заменить дроссельную с заслонку с другой такой же машины, ничего не поменялось, ситуация ровно такая же, и поделюсь своими наблюдениями, машина как бы не едет накатом, например: едешь с горки вниз скорость 90 км/ч, отпускаешь педаль газа и машина сбавляет скорость сама, ну не естественно как будто что то ее тянет, но бывают моменты когда она вроде как едет четко, подхват с низов прям чувствуется, вот в этот момент если отпустить педаль газа, накатом едет как положено, и хотел бы поинтересоваться, давление высокого контура как положено, совпадает фактически с требуемым, на холостых 40 бар, при движении в нагрузку тоже все ок до 123 бар давит, бензонасосы vdo новые стоят, если с высоким контуром давление ок, есть ли смысл проверять давление на низком контуре, как я прочитал тут, низкий контур проверяется только механически манометром? Владимир Маркин,
адаптация, владимир, двигатель, дроссельный, зажигание, замена, заслонка, ошибка, температура
[92A] Неисправности работы дроссельной заслонки Cayenne GTS Tiptronic (92AAL1), 2014 SergW168 Система питания 7 07.12.2023 15:36
[92A] P2126 Регулировочный модуль дроссельной заслонки, потенциометр 2 (002126) Владимир Маркин Система питания 0 10.03.2021 20:47
[92A] P2138 Регулировочный модуль дроссельной заслонки (002138) Владимир Маркин Система питания 2 10.03.2021 20:40
[92A] Очистка блока дроссельной заслонки 958 Владимир Маркин Система питания 4 05.08.2019 17:52
[9PA] Хрюкание дроссельной заслонки 3.2 Insanity Двигатель 3 05.08.2013 00:06
