Дополнительный насос нагревателя, обрыв
Предупреждения и информация
Information
Функционирование резервного насоса отопления можно проверить активацией следующего исполнительного элемента:
«Активация резервного насоса отопления» в разделе:
Зажигание включено
Выходной каскад в блоке управления DME внутрисистемно измеряет напряжение < 4,7 В
Проявления неисправности
Насос работает в режим полной подачи
Информация о компонентах
Information
Резервный насос отопления в автомобиле Panamera, начиная с 2017 м. г., расположен в передней правой колесной арке.
Резервный насос отопления подключается к блоку управления DME только при следующих
PR-номер 9M0: не установлен дополнительный/автономный отопитель, в ином случае искать в блоке управления дополнительного отопителя
PR-номер 0K0: не установлена альтернативная система привода, в ином случае искать в блоке управления TME
