9YA-2 производство 2023>> (D) B13B901 Видеокабель к электронной информационной системе 1, электрическая неисправность (045020)
14.06.2025, 14:38   #1
Провод видеосигнала к PCM, электрическая неисправность
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
97000 - Провода - неисправность
Видеокабель неисправен
97000 - Провода - Провод видеосигнала, неисправность (повреждение, перегиб)
97000 - Провода - Провод видеосигнала, соединитель неисправен (Отсоединение, повреждение, коррозия, окисление соединителя)
Блок управления систем помощи водителю, блок управления неисправен
91020 - Центр. БУ систем помощи водителю - Блок управления неисправен
91520 - Центральный компьютер - неисправность
14.06.2025, 14:38   #2
Зажигание включено
Неисправности электропитания отсутствуют
14.06.2025, 14:39   #3
Ошибка соединения провода видеосигнала между блоком управления систем помощи водителю и центральным компьютером PCM
ИНФОРМАЦИЯ
1) Сбросить блок управления систем помощи водителю посредством исполнительного элемента «Сброс блока управления»
Системы помощи водителю \ Исполнительные элементы, проверки
Если неисправность остается активной:
2) Проверить провод видеосигнала между блоком управления систем помощи водителю и PCM на наличие электрических неисправностей (обрыв, короткое замыкание на плюс, короткое замыкание на массу, замыкание проводов)
3) Заменить блок управления систем помощи водителю
4) Заменить центральный компьютер PCM
Системы помощи водителю/Проверки исполнительных элементов
14.06.2025, 14:39   #4
Проявления неисправности
Система камеры обзора не работает
Камера обзора не работает
14.06.2025, 14:40   #5
Действительно для: Cayenne с 2018 модельного года
1 Блок управления системы помощи водителю
2 Подключение провода видеосигнала к центральному компьютеру PCM
Название: Блок управления системы помощи водителю.jpg
блок, видеокабель, водитель, информационный, камера, неисправность, неисправный, обзор, помощь, провод, работать, система, управление, электрический, электронный
[9J1 - Taycan (Y1A)] P33EA00 Высоковольтный заряд АКБ, неисправность в высоковольтной системе автомобиля (200010) Владимир Маркин Система питания 5 26.03.2025 22:28
[92A] P334800 Турбонагнетатель, ряд 1, активация, электрическая неисправность (0021A0) Владимир Маркин Система питания 2 23.06.2024 16:00
[95B-2] 008455 Шина LIN 3 (автомобиль), электрическая неисправность Владимир Маркин Система кондиционирования 3 20.06.2023 11:21
[92A] 000601 Неисправность генератора, электрическая (eEm) Владимир Маркин Система питания 0 06.01.2022 12:48
[9PA] P1090 HFM: электрическая неисправность Владимир Маркин Система питания 0 03.03.2020 17:54
