9PA производство 2003>>2006 (L) Глохнет 955 S
27.11.2024, 10:53   #1
Dmitry1988
Добрый день! Может кто то встречался с такой проблемой! Порш каен 955 4.5 атмосферный мотор, стал замечать что при остановке автомобиль может заглохнуть, когда начинаю запускать мотор долго крутит стартер и запускается( обычно запускается сразу ) , начинают плавать обороты, соответственно при движении в момент переключения происходят пинки, стоит только перезапустить мотор он заводится с пол-оборота и автомобиль работает как ни в чем не бывало. В момент движения с момента покупки не какой ощутимой разницы в тяге не заметил
27.11.2024, 15:21   #2
Сообщение от Dmitry1988 Посмотреть сообщение
Начните с простого, опросите блок управления двигателя
27.11.2024, 15:23   #3
Dmitry1988
Для этого необходим именно пивис?
27.11.2024, 15:28   #4
Да что угодно, главное чтобы информация была правдоподобная из этого прибора
27.11.2024, 15:38   #5
Dmitry1988
Принято, постараюсь сегодня заехать на диагностику
28.11.2024, 20:10   #6
Dmitry1988
Б Найдены неисправности:
16876 - Ряд 2, система подачи вторичного воздуха
P0492 - 002 - сбой в работе - Индикатор неисправности ВКЛ
16719 - Датчик оборотов двигателя-G28
Р0335 - 004 - сбой в работе - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКП
18530 - Ряд 2, лямбда-коррекция после катализатора
P2098 - 001 - превышен предел регулирования обеднения см - Непостоянно
16534 - Ряд 2-зонд 1
P0150 - 008 - сбой в электрической цепи - Непостоянно
16875 - Система подачи вторичного воздуха, ряд 1
Р0491 - 002 - снижение пропускной способности - Индикатор неисправности ВКП
16711 - Датчик детонации 1-G61
P0327 - 002 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
28.11.2024, 22:08   #7
https://forum.cayservice.ru/showthre...ighlight=P0335
29.11.2024, 17:55   #8
Dmitry1988
Добрый вечер! Спасибо за информацию! Владимир не могу найти нигде схему где это датчик коленвала находится, не могли бы подсказать?
29.11.2024, 22:49   #9
Обзор: импульсный датчик коленвала
1 Разъем импульсного датчика коленвала за насосом вторичного воздуха, ряд цилиндров 5–8
2 Кожух каналов ОЖ
3 Фиксатор
4 Трубки ОЖ
5 Импульсный датчик коленвала
6 Винт крепления импульсного датчика коленвала M6 Момент затяжки 10 Nm
7 Импульсный датчик коленвала
8 Крепежный фиксатор
9 Фиксатор
Название: Обзор_импульсный датчик коленвала.jpg
30.11.2024, 00:28   #10
Dmitry1988
Спасибо огромное!
глохнуть, датчик, импульсный, коленвал, мотор, мочь, фиксатор
Глохнет на ходу Аслан Т Вопросы специалистам 1 17.11.2024 18:17
[92A] Глохнет на холостых BaksiSigal Двигатель 1 29.06.2024 18:42
Глохнет двигатель meloman Двигатель 1 09.04.2021 22:31
[9PA] Заводится и глохнет Aleshann Вопросы специалистам 5 09.12.2020 15:55
[9PA] Глохнет cayenne 3,2 Tolya Вопросы специалистам 9 14.05.2015 15:31
