9PA производство 2003>>2006 (L) Демонтаж и монтаж дополнительного насоса ОЖ 955 V6
02.12.2020, 13:25   #1
Предварительные работы
1 Слить ОЖ
2 Снять декоративную накладку вертикально вверх.
3 Снять облицовки моторного отсека справа и по центру водоотводящего короба
Название: Декоративная накладка.jpg
02.12.2020, 19:30   #2
Демонтаж дополнительного насоса ОЖ
Укрыть двигатель.
При проведении этой работы механик должен лечь на двигатель.
Дополнительный насос ОЖ расположен в труднодоступном месте.
1 Накрыть воздухораспределитель накидкой.
2 Открыть оба пластиковых зажима жгута проводов сзади клапанной крышки и отложить жгут в сторону -1-.
Название: Жгут проводов.jpg
02.12.2020, 19:31   #3
3 Отвернуть обе крепежные гайки жгута проводов двигателя на верхней крышке кожуха цепи ГРМ и отодвинуть жгут проводов двигателя в сторону.
4 Отсоединить разъем кабеля дополнительного насоса ОЖ. Извлечь дополнительный насос ОЖ из резиновых опор в сторону. Снять пружинные хомуты -1 и 2- шлангов ОЖ.
Название: Дополнительный насос ОЖ.jpg
26.11.2024, 09:31   #4
keksm
Демонтаж и монтаж дополнительного насоса ОЖ 957 VR6 3.6
двигатель, демонтаж, дополнительный, жгут, монтаж, насос, снять
[95B] Демонтаж и монтаж дополнительного стоп-сигнала Владимир Маркин Электрооборудование 0 01.07.2019 22:55
[92A] Демонтаж и монтаж насоса ОЖ Cayenne V6 Hybrid Владимир Маркин Двигатель 0 18.12.2018 19:56
[92A] Демонтаж и монтаж насоса дозирования восстановителя Владимир Маркин Система питания 0 28.06.2018 12:39
[970] Демонтаж и монтаж масляного насоса Владимир Маркин Двигатель 0 16.06.2018 10:56
[95B] Демонтаж и монтаж масляного насоса Владимир Маркин Двигатель 1 13.01.2018 20:51
