92A производство 2011>>2018 (K;L) Прокачка системы подавления кренов Porsche (PDCC) 958
12.06.2019, 21:52   #1
Предварительные работы
1 Снять переднюю облицовку (моторный отсек).
Прокачка PDCC
Осторожно
Едкие жидкости
Химические ожоги
Обеспечить достаточную вентиляцию.
Избегать контакта с едкими жидкостями.
При контакте немедленно промыть большим количеством теплой воды, при необходимости обратиться к врачу.
Уведомление
Агрессивно-коррозионные жидкости
Повреждение компонентов и поверхностей
Жидкости не проливать.
В случае касания промыть компонент или поверхность водой.
Заменить уже поврежденные компоненты.
В результате переполнения системы может произойти перелив пентозина CHF 202 на шланги ОЖ и другие компоненты. Перед проверкой уровня жидкости запустить двигатель прим. на 20 секунд. Проверить уровень жидкости.
После замены отдельных или нескольких компонентов, таких как тандемный насос, блоки клапанов (передней оси/задней оси), стабилизаторов (передней оси/задней оси) необходимо обязательно также менять расширительный бачок!
Если после замены компонентов в системе все еще возникают неисправности (неисправен другой компонент), то менять расширительный бачок еще раз не следует!
В расширительный бачок допускается заливать только пентозин CHF 202. Номер запчасти для пентозина указан в каталоге запасных частей Porsche.
Расширительный бачок не должен опустошаться! Возможно повреждение тандемного насоса и загрязнение системы.
На крышке расширительного бачка находится измерительный стержень с -отметка MIN-MAX-. Отметки действительны для уровня жидкости при холодном двигателе (прим. 20°C)!
Место установки расширительного бачка PDCC
1 Расширительный бачок для PDCC
2 Расширительный бачок для гидроусилителя рулевого управления
1 Открыть расширительный бачок для PDCC -1-.
2 Заливать пентозин в расширительный бачок до тех пор, пока уровень жидкости перестанет уменьшаться.
3 Запустить двигатель и дать ему поработать 1 секунду, после чего долить пентозин. В этом случае уровень жидкости в расширительном бачке быстро понизится. Это зависит от отсутствующего количества масла. Поэтому необходимо постоянно доливать пентозин. Многократно повторить данную операцию. Если после кратковременного прокручивания коленвала двигателя уровень жидкости в бачке перестал уменьшаться, необходимо снова запустить двигатель и дать ему поработать на ХХ.
4 Следить за уровнем жидкости при частоте вращения ХХ. При падении уровня доливать жидкость пока ее количество в бачке перестанет уменьшаться. Если уровень масла падает до дна бачка, возникает слишком большое количество воздушных пузырьков и можно наблюдать вспенивание жидкости. Это значит, что в гидравлической системе находится воздух. Образование небольшого количества воздушных пузырьков в расширительном бачке непосредственно после повторной заливки является нормальным явлением.
5 Заглушить двигатель и откорректировать уровень жидкости. Он должен быть между -отметка MIN-MAX-.
6 После монтажа поставить автомобиль для прокачки системы на свободное место.
7 Закрыть двери и крышки. Подключить тестер Piwis к автомобилю.
8 Первый механик сидит в автомобиле и в системном тестере Porsche в поиске блоков управления выбирает >>PDCC<<>>Обслуживание/ремонт<<>>Ввод в эксплуатацию блока управления<<. Эта программа включает прокачку и механик проходит по ведомому меню. При этом кузов автомобиля сильно раскачивается. Второй механик следит за зоной безопасности вокруг автомобиля!
9 Повторить процесс прокачки 2 раза. Затем открыть крышку моторного отсека и расширительный бачок. Следить за уровнем жидкости при работающем двигателе и доливать недостающее масло. Уровень жидкости должен перестать уменьшаться. Допускается наличие лишь небольшого количества пузырьков воздуха. При этом образование пузырьков воздуха и/или пены должно существенно уменьшиться.
10 Заглушить двигатель и откорректировать уровень жидкости. Он должен быть между -отметка MIN-MAX-.
11 В противном случае процесс прокачки необходимо повторить. Если уровень жидкости продолжает падать необходимо выполнить визуальную проверку системы на герметичность. После успешного ремонта выполнить прокачку системы.
Дополнительные работы
1 Установить переднюю облицовку (моторный отсек).
Название: Отметки на измерительном стержне (пример).jpg
13.09.2024, 22:09   #2
MarshallZhukov
Добрый день! Не могу найти в своем авто бачок PDCC! Слева под капотом только один со значком руля! Где он или на 3.0 d, 2017 г.в. он один общий с системой ГУР?
15.09.2024, 12:52   #3
MarshallZhukov
Или этой системы вообще нет на 3.0 d?
20.09.2024, 15:44   #4
Сообщение от MarshallZhukov Посмотреть сообщение
Не забывайте указывать VIN автомобиля чтобы понимать какая комплектация.
22.09.2024, 23:32   #5
MarshallZhukov
WP1ZZZ92ZHKA30328, 2017 г.в.
24.09.2024, 22:31   #6
WP1ZZZ92ZHKA30328
Cayenne Diesel Platinum Edition (92ABK1)
На машине обычный стабилизатор. Системы PDCС нет. Бачок один
pdcc, porsche, бачок, крен, подавление, прокачка, система
[9PA1] Система подавления кренов PDCC Владимир Маркин Ходовая и подвеска 38 22.06.2025 01:54
[970] Прокачка PDCC Porschman Ходовая и подвеска 8 15.06.2019 00:44
[970] Прокачка системы подавления кренов Porsche (PDCC) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 11.05.2019 14:00
[997-1] Прокачка тормозной системы Biktop Вопросы специалистам 4 01.04.2018 17:27
[9PA1] Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 31 30.05.2017 15:55
