9PA производство 2003>>2006 (L) Демонтаж и монтаж передней панели
19.12.2016, 14:38   #1
Демонтаж передней панели
1. Демонтировать накладку передней панели
2. Снять декоративную накладку передней панели (накладка дефлекторов обдува стекла)
3. Снять центральный динамик Bose
4. Демонтировать модуль переключателей рулевой колонки
5. Снять комбинацию приборов
6. Демонтировать модуль подушки безопасности переднего пассажира
7. Демонтировать переднюю пепельницу
8. Демонтировать модуль управления и индикации (PCM)
9. Демонтировать облицовку стойки A
10. Демонтировать кронштейн приборов. Для этого выкрутить крепежные болты -2- .
11. Потянуть разъемы приборов -1- назад -стрелка A- , пока разъемы -стрелки- не станут доступны.
12. Разъем -стрелки- разблокировать и отсоединить.
13. Снять листовой усиливающий элемент со стороны переднего пассажира. Для этого выкрутить крепежные болты -4- .
14. Приподнять листовой усиливающий элемент со стороны переднего пассажира -3- и отвести назад -стрелка B- .
15. Снять центральную облицовку передней панели. Для этого выкрутить крепежные болты -6- .
16. Центральную облицовку передней панели -5- осторожно откинуть наверх -стрелка C- и, подав назад, -стрелка D- демонтировать.
17. Отсоединить переднюю панель со стороны водителя и в центральной части. Для этого выкрутить крепежные болты -7- и -7- .
18. Отсоединить переднюю панель со стороны переднего пассажира. Для этого выкрутить крепежные болты -8- .
19. Переднюю панель -9- осторожно потянуть назад -стрелка E- , пока не будет доступно зажимное соединение в районе стойки A.
20. Разблокировать зажимное соединение -10- на передней панели -стрелка F- .
21. Осторожно выдвинуть переднюю панель -9- назад -стрелка G- из фиксаторов -11- .
Монтаж передней панели
1. Для этого осторожно ввести переднюю панель -9- , -стрелка A- , пока не появится возможность -10- зафиксировать зажимы -стрелка C- .
2. Переднюю панель -9- вставить в зажимы -11- , -стрелка A- . Одновременно ввести переднюю панель -9- над кронштейном -12- , -стрелка B- .
При вводе передней панели следить за тем, чтобы не защемить какие-либо провода.
3. Вкрутить винты крепления -7- и -7- передней панели.
4. Вкрутить винты крепления -8- передней панели -9- .
5. Отрегулировать переднюю панель
6. Осторожно вставить центральную облицовку передней панели -5- , -стрелка D- и затем повернуть вниз -стрелка E- .
7. Вкрутить винт крепления -6- .
8. Установить кронштейн приборов -1- , -стрелка F- .
9. Подключить разъем -стрелки- , пока фиксаторы отчетливо не сработают.
10. Вставить разъем приборов -1- полностью -стрелка F- .
11. Вкрутить винты крепления -2- .
12. Только в комплектации для США: вставить усилитель накладки со стороны переднего пассажира -3- , -стрелка G- .
13. Только в комплектации для США: вкрутить винты крепления -4- .
14. Установить облицовку стойки A
15. Установить дисплей панели управления (PCM)
16. Установить переднюю пепельницу
17. Установить модуль подушки безопасности переднего пассажира
18. Установить комбинацию приборов
19. Установить переключатели рулевой колонки
20. Установить центральный динамик Bose
21. Установить облицовку передней панели (накладку дефлектора обдува стекла)
22. Установить накладку передней панели
ID:	13585   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13586   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13587   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13588   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13590   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13591   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13592   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13593   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13595   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13596   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13597   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13598   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13600   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13601   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13602   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13603   Нажмите на изображение для увеличения
01.02.2020, 18:12   #2
meloman
Есть в pdf?
01.02.2020, 20:20   #3
Есть в pdf?
На английском или немецком языке могу дать.
02.02.2020, 14:31   #4
meloman
Английский подойдет
02.02.2020, 18:56   #5
Английский подойдет
Тип файла: pdf Removing and installing instrument panel.pdf (1.81 Мб, 1587 просмотров)
02.09.2023, 22:59   #6
Raul
Подскажите пожалуйста как снять декоративную накладку обдува стекла где дисплей парктронников?
03.09.2023, 16:58   #7
Сообщение от Raul Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=15320
28.12.2023, 15:34   #8
ASBorzakovsky
Не понятны несколько моментов, даже в PDF
Демонтаж:
- Что за стойка А? это та ниша, где PCM и климат?
- что это за зажимное соединение и если стойка А это там где PCM и климат, то о каком зажимном соединении вообще идет речь?
Это те зажимы, которые под стеклом у самого основания?
как их разблокировать?
В общем все уже разобрал, но торпеду, что то держит, пока вот не пойму что, остались эти пункты.
28.12.2023, 15:58   #9
Сообщение от ASBorzakovsky Посмотреть сообщение
Это стойки лобового стекла. Нужно снять обшивки 2-х передних стоек
Название: Демонтаж и монтаж обшивки стойки A.jpg
ID:	73486   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Освободить из зажимов обшивку стойки A -1- вверх.jpg
28.12.2023, 16:04   #10
Название: Переднюю панель -9- осторожно потянуть назад.jpg
декоративный, демонтаж, зажим, монтаж, монтаж панели, накладка, панель, передней панели, просто, снять панель, стойка, торпедо снять
[9PA] Потрескивания в области передней панели Владимир Маркин Электрооборудование 15 23.11.2019 21:21
[9PA1] Демонтаж и монтаж подрамника передней оси Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 24.01.2016 21:57
[9PA] Демонтаж и монтаж фазовращателя V8 955 Владимир Маркин Двигатель 0 17.12.2015 14:59
[9PA] Демонтаж/монтаж цепи ГРМ (9PA) 4.5 Владимир Маркин Двигатель 1 14.02.2015 14:35
