95B производство 2014>>2018 (L) C11017 Блок управления, перекрестная замена
20.01.2024, 20:58   #1
Перекрестная замена блока управления
Проверки и возможные причины
Блок управления полным приводом неисправен
39130 - Блок управления раздаточной коробки (Идентификационный номер автомобиля не подходит к автомобилю)
ИНФОРМАЦИЯ
Данная ошибка указывает на то, что блок управления уже был установлен в другом автомобиле.
ИНФОРМАЦИЯ
Установка б/у блока управления полным приводом в другой автомобиль не предусмотрена заводом-изготовителем.
Если бывший в употреблении блок управления полным приводом из другого автомобиля был подсоединен к представленному автомобилю и зажигание было включено, то распознается неверный идентификационный номер транспортного средства.
После установки неверный идентификационный номер транспортного средства можно откорректировать с помощью следующей процедуры и запрограммировать блок управления:
«Работы по замене на распределительной коробке» Субпроцедура: «Замена блоков управления» в:
Полный привод (раздаточная коробка)/Обслуживание и ремонт/Работы по замене на раздаточной коробке
20.01.2024, 20:58   #2
Муфта активна
Зажигание включено
Сервопривод в неподвижном состоянии
Идентификационный номер автомобиля в блоке управления не подходит к автомобилю.
Проявления неисправности
Полный привод не работает
Предупредительное сообщение "Система полного привода вышла из строя - Доступен только задний привод Можно остор. продол. движ." активно
Вмешательство ABS/PSM активировано принудительно
20.01.2024, 20:59   #3
Действительно для: Macan, начиная с 2014 модельного года
Раздаточная коробка и блок управления полным приводом
ИНФОРМАЦИЯ
Начиная с календарной недели 50/2017 поставляется оптимизированная раздаточная коробка с армированными GNC стальными дисками. Для нее требуется собственное оптимизированное программное обеспечение блока управления полным приводом. При монтаже новой раздаточной коробки, включая блок управления полным приводом, в задании на автомобиль должен быть указан PR-номер «LU2». Процедура тестера «Замена блоков управления, включая раздаточную коробку» проверяет, установлен ли уже этот номер или автоматически записывает его в задание на автомобиль. Затем программируется правильное программное обеспечение.
В блоке управления полным приводом, также называемом блоком управления раздаточной коробкой, прочно интегрирован серводвигатель (исполнительный механизм) для муфты полного привода.
В случае дефекта серводвигателя или блока управления его можно заказать и установить отдельно.
Раздаточную коробку можно заказать только в сочетании с блоком управления полным приводом.
Обзор раздаточной коробки полного привода
1Блок управления полным приводом, включая серводвигатель
2Раздаточная коробка
Название: Обзор раздаточной коробки полного привода.jpg
автомобиль, блок, замена, коробка, перекрестный, полный, привод, раздаточный, управление
[95B-2] Выход из строя панели индикации и управления, включая блок управления для кондиционера с электронным управлением (BKE): Проверить предохранитель Владимир Маркин Электрооборудование 8 13.06.2023 23:12
[9YB] Замена блока управления системы управления температурой Владимир Маркин Двигатель 3 19.04.2023 16:40
[9PA] Единственная ошибка в блоке блок парктроников 01341 - Блок управления комбинации приборов CAYENNE 955 Sirop Электрооборудование 6 15.02.2021 12:05
[92A] Перекрестная замена блока раздатки cay958 dimas500 Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 29.06.2017 13:41
