92A производство 2011>>2018 (K;L) Универсальный аудиоинтерфейс (AUX), (I-№ UF1) Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1)
15.07.2023, 22:59   #1
ChepikEA
Владимир, здравствуйте!
На моем 958, вин WP1ZZZ92ZCLA22973, установлена CDR31 без aux входа. Могли бы Вы(или кто-то может знает) подсказать в какие контакты подключать этот самый aux(как я понимаю 3 контакта - правый, левый канал и земля). Если можно на прилагаемом фото (2) задней части устройства укажите эти контакты. Фото прилагаю.
ID:	68575   Нажмите на изображение для увеличения
16.07.2023, 15:19   #2
WP1ZZZ92ZCLA22973
Я бы поставил оригинальный комплект:
958.612.642.30 1 шт. Соединительный провод AUX -1-
958.553.232.01 1 шт. Вещевой отсек -2-
958.642.797.30 1E0 1 шт. Рама -3-
N. 106.737.01 1 шт. Винт 4,2 x 9,5 -4-
7PP.035.724.C 1 шт. Корпус гнезда -5-
999.513.076.40 10 шт. Кабельный хомут (без рис.)
958.612.838.00 1 шт. Кабельный хомут с держателем (без рис.)
Название: Универсальный аудиоинтерфейс, комплект.jpg
16.07.2023, 15:36   #3
ChepikEA
Спасибо. Про данный комплект я знаю.
16.07.2023, 16:53   #4
Во вложении схема подключения CDR 31
16.07.2023, 19:31   #5
ChepikEA
Владимир, благодарю!
23.07.2023, 13:53   #6
ChepikEA
Подскажите, пожалуйста, нужно ли активировать сканером функцию аукс? Либо нужно обновить прошивку магнитолы? Т. к при подключении по схеме результата нет.
23.07.2023, 14:51   #7
Активировать универсальный аудиоинтерфейс в автомагнитоле нужно
Обновить до последней актуальной версии, для стабильной работы нужно обязательно
23.07.2023, 15:05   #8
ChepikEA
В магнитоле это понятно. Но при нажатии либо нажатии-удержании кнопки cd\aux не происходит ничего. CD в дисководе нет, а кабель в это время подключен к телефону с запущенным плеером.
23.07.2023, 15:07   #9
Для какого VIN вопрос?
23.07.2023, 15:09   #10
ChepikEA
Вот вин - WP1ZZZ92ZCLA22973
кабель, коннектор, одинарный, паять, провод
[92A] Не заводится при горящей спирали Csyenne 958 diesel Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1) svshinkarenko Система питания 3 06.12.2022 16:24
[92A] Жидкость ГУР Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1) Димоно Вопросы специалистам 2 22.02.2022 00:06
[92A] 08CB Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1) Vladimir Netesov Автомобиль в целом - общая информация 1 04.11.2021 12:32
[92A] Замена bcm Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1) Balu2017 Электрооборудование 11 20.09.2021 19:26
[9PA1] Универсальный аудиоинтерфейс Владимир Маркин Электрооборудование 15 08.04.2020 10:53
