9PA1 производство 2007>>2010 (L) Система контроля давлениях в шинах Cayenne S (9PAAH1)
19.10.2023, 12:13   #1
CayenneSPB
Поставил датчики давления в шинах.
Активировал систему контроля давления в шинах в гейтвее, долгое время в гейтвее она была отключена, т.к. датчиков не было.
На приборке пишет System not active.
В пивисе показывает такие ошибки.
Что делать?
19.10.2023, 22:54   #2
Сообщение от CayenneSPB Посмотреть сообщение
VIN?
20.10.2023, 08:26   #3
CayenneSPB
VIN?
WP1ZZZ9PZ8LA46855
20.10.2023, 11:59   #4
WP1ZZZ9PZ8LA46855
Cayenne S (9PAAH1)
https://forum.cayservice.ru/showthre...844#post163844
20.10.2023, 12:29   #5
CayenneSPB
Cayenne S (9PAAH1)
так а как его закодировать?
20.10.2023, 15:05   #6
Замена блока управления системы контроля давления в шинах (RDK)
Если необходимо заменить блок управления RDK, то его следует запрограммировать с помощью системного тестера Porsche. Таким образом блок управления будет адаптирован к автомобилю, стране использования и оснащению.
Во время кодирования необходимо обеспечить подачу напряжения к системному тестеру Porsche . Обязательно подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство с номинальным значением тока как минимум 40 А.
Указания системного тестера Porsche обладают повышенным приоритетом, их следует выполнять при расхождении в описании. Расхождение может состоять в более поздней версии программного обеспечения.
Приведенный здесь процесс обладает общим оформлением, возможны расхождения в текстах или отображение дополнительной информации на системном тестере Porsche.
1 Подключить системный тестер Porsche к автомобилю и запустить его. Включить зажигание. >> Далее.
2 С помощью курсорных клавиш выбрать тип автомобиля.
3 С помощью клавиши →| перейти от типа автомобиля к блокам управления.
4 С помощью курсорных клавиш перейти в меню RDK и нажать на клавишу >> .
5 С помощью курсорных клавиш перейти в меню "Блоки управления – замена" и нажать на клавишу >> .
6 С помощью курсорных клавиш перейти в меню "Считать значения (кодировки)" и нажать на >> .
7 На экране системного тестера Porsche появится указание "Кодировки считаны" >> .
8 Выключить зажигание, заменить блок управления RDK.
9 После замены блока управления бортовой сети следует ввести считанные данные (см. п. 6) в меню "Записать значения" >> .
10 На экране системного тестера появится сообщение "Кодировки записаны" >> .
11 Выйти из меню, выключить зажигание, заблокировать автомобиль и еще раз считать память неисправностей.
Кодировка блока управления системы контроля давления в шинах (RDK)
Кодировка системы контроля давления в шинах (RDK)
Представленный здесь процесс является общепринятым, текст и дополнения в системном тестере Porsche могут отличаться.
Прежде чем изменить кодировку необходимо провести автоматический поиск блоков управления.
1 Реализовать пункты 1-4.
2 С помощью кнопок-стрелок выбрать кодировку и нажать кнопку >>.
3 Варианты: комплектация, контроль колес, тип и размерность шин, система - можно закодировать.
4 Выбрать вариант и при необходимости кодировать.
10.11.2023, 14:34   #7
CayenneSPB
Владимир, здравствуйте. В продолжении разговора. Задали блоку базовую кодировку, прописали номера датчиков. Система переходит в фазу обучения, на экране загорается "No monitoring. System learning".
В пивисе в этот момент показывает только две ошибки:
2810- выбрана частичная нагрузка (отсутствие индикации)
2860- система включена (отсутствие индикации)
Выезжаю на дорогу, через какое то время загорается "System not active".
В блоке RDK теперь следующие ошибки:
2805- системная неисправность
После перезаводки автомобиля появляется еще
1042- блок управления не закодирован
Датчики по вину подходят, номер 7PP907275F, определяются сканером отдельно, все рабочие.
10.11.2023, 22:19   #8
Это нормально
Выезжать не обязательно, можно на месте записать через PIWIS каждый ID датчик
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=15447
7PP907275F
Номер под VIN верный, главное чтобы оригинал был https://forum.cayservice.ru/showthre...B8%D0%BA%D0%B0
11.11.2023, 21:37   #9
CayenneSPB
Это нормально
Увы, даже после прописки датчиков через пивис, система не оживает, хотя датчики прописываются успешно.
Есть менять блок,то только новый? Бу блок не заработает?
12.11.2023, 12:36   #10
Не обязательно
Если исправный, конечно заработает
блок, давление, кодировка, контроль, система, шина
[992-1] C10DC54 Система контроля давления в шинах, отсутствие базовой установки (800603) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 5 23.07.2023 18:27
[92A] Система контроля давления в шинах Cayenne Diesel (92AAP1) raimon Ходовая и подвеска 7 22.07.2022 21:36
[92A] Система контроля давления в шинах (RDK) 958 II Владимир Маркин Ходовая и подвеска 1 07.05.2021 11:52
[9PA] Система контроля давления в шинах Kostin-M-I Электрооборудование 6 17.06.2019 16:58
[92A] Неправильное меню системы контроля давления воздуха в шинах Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 08.03.2019 15:26
