9PA1 производство 2007>>2010 (L) Аварийный режим работы вентиляторов охлаждения Cayenne S (9PAAH1)
24.06.2023, 16:44   #1
ruslan85
Владимир и другие спецы, добрый день!
Нужна помощь ибо замаялся разбираться с немецкой логикой, но интересно!
Кайен S 957 2009 4.8 год есть вебасто.
Проблема:
Включаются вентиляторы оба в аварийный режим
Периодичность:
  • Только на прогретую и при включении зажигания
  • При движении включаются и не выключаются пока не заглушишь
  • При движении или не движении включаются и выключаются с периодичностью 1 мин, но потом опять на постоянную
  • Особенно часто после мойки только зажигание и понеслось
Что я делал:
  • 3 раза менял термостат так как были доп симтомы в движении по трассе машина остывала и стрелка падала
  • 2 раза менял датчик температуры на подкове
  • 1 раз поменял датчик давления хладагента ( не оригинал и в будущем поставлю от VAG и об этом чуть ниже)
Мои наблюдения и предположения:
  • Если на заведенную с работающими вентиляторами включить экон и заглушить 10с паузы и завести то все гуд пока не включишь компрессор (грешу на не ориг датчик хладагента)
  • Не могу провести тесты из DME вентиляторов изображение ниже "Выполнение функции не удалось" может блок упр вент отвалился?
  • Почему из DME A105_Давление в системе кондиционирования 23000 mbar (бывало до 32000 доходило) при этом из Блока кондея давление хладагента 9000 mbar это норма?
  • Температура ОЖ во всех блоках одинаковая за исключением доп отопителя там разброс достигает в +10 град может здесь кроется корявый алгоритм и срабатывают ?
Куда копать???
PS Все данные пивиса сделаны в момент работы вентиляторов в аварийном режиме также скрин по неисправностям
25.06.2023, 13:43   #2
Сообщение от ruslan85 Посмотреть сообщение
VIN?
Чаще всего из-за неоригинальных блоков управления вентиляторами такое
26.06.2023, 01:37   #3
ruslan85
UPD Дополнительно, обнаружил ошибки из блока климата которые не фиксируются в лог истории, может здесь кроется проблема
26.06.2023, 01:56   #4
ruslan85
Владимир приветствую!
VIN?
скинул в личку
Попробую кассету достать и глянуть , но проблем ранее не наблюдалось
UPD Дополнительно, обнаружил ошибки из блока климата которые не фиксируются в лог истории, может здесь кроется проблема (скрин выше)
27.06.2023, 22:28   #5
https://forum.cayservice.ru/showthre...349#post161349
https://forum.cayservice.ru/showthre...363#post161363
https://forum.cayservice.ru/showthre...364#post161364
https://forum.cayservice.ru/showthre...365#post161365
cayservice, forum, https, showthread, аварийный, вентилятор, охлаждение, работа, режим
[95B] 000351 Аварийный режим PASM Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 02.04.2023 17:57
[92A] 000350 Аварийный режим PASM Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 01.07.2022 22:33
[9PA1] Аварийный режим двигателя 957 дизель Колек Вопросы специалистам 3 19.12.2020 13:27
[9PA] Аварийный режим АКПП KAMO Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 28.10.2017 18:22
[9PA] Аварийный режим двигателя Николай1991 Двигатель 2 21.10.2017 14:47
