92A производство 2011>>2018 (K;L) Кайенн гибрид. Датчик положения калевала
01.02.2023, 20:00   #1
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Владимир, подскажите как измерить диск с которого считываются показания и понять надо-ли подкладывать под нее доп. Пластины??
04.02.2023, 15:04   #2
Немного не понял, о чем речь?
А что хотите измерить на нем и о каких пластинах идет речь?
https://forum.cayservice.ru/showthre...724#post157724
04.02.2023, 20:34   #3
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Где-то читал что зубчатый диск подвергается некой регулировке путем подкладывания под него регулировочных пластин. Вот и хотел уточнить про эту процедуру.
04.02.2023, 20:41   #4
Тогда нужно уточнить где читали или ссылку на документ
04.02.2023, 22:49   #5
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
В этом и проблема. Не могу найти. Или в Ельце по туарегу или в Крымск в описании ошибки по каленвалу.
05.02.2023, 13:20   #6
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
В Эльзе или Пивис
05.02.2023, 16:54   #7
6483648
Компенсационные пластины устанавливаются для регулировки ведомого диска (маховика). Регулируется его вылет от плоскости блока. Откройте к примеру в Эльзе 5-и литровый дизельный туарег года 2008. Индуктивный задающий ротор же просто устанавливается без регулировок. Регулируются те которые напресовываются на коленвал. К примеру на 3-х литровых турбированных V6 двигателях. На 3-х литровых с компрессором устанавливается без регулировок.
06.02.2023, 19:30   #8
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Сообщение от 6483648 Посмотреть сообщение
Понял. Спасибо
гибрид, датчик, кайенна, калевала, литровый, положение, регулировка, речь
[92A] Кайенн Гибрид 3.0 CGFH 2012 год. Меняем цепи и всё что рядом с ними. Hrenov79 Обмен опытом 5 14.03.2023 04:51
[9PA] Датчик положения коленвала Rudolf707 Двигатель 37 08.11.2018 13:04
[9PA] Датчик положения кузова porsche9949 Вопросы специалистам 4 19.05.2018 21:57
Датчик положения КВ Puparro Электрооборудование 2 21.02.2015 13:21
