9PA1 производство 2007>>2010 (L) Oil level monitoring failure
07.01.2021, 07:25   #1
meloman
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что с этим делать ? Стрелка температуры масла лежит не поднимается. Раньше такая ошибка встречалась крайне редко. А именно появится на повороте или какой нибудь кочке и сразу же пропадала. Или бывало капот откроешь/закроешь и все ок. Давно слышал что идёт какой то провод в концевике
07.01.2021, 14:02   #2
Здравствуйте.
Ну раз слышали, проверили проводку концевика замка капота?
10.02.2021, 05:21   #3
meloman
Проверили. Там все провода целые. Прозвонили их.
Значит менять датчик номер 23? Один датчик отвечает и за уровень и температуру масла ?
10.02.2021, 10:43   #4
Да
10.03.2021, 06:32   #5
meloman
Да
Владимир, его просто так не заменить ? Сказали нужно балку ослаблять и мотор вывешивать.... это так ?
10.03.2021, 10:11   #6
1 Опереть двигателя на кузов.
2 Снять защиту двигателя.
3 Слить моторное масло.
4 Отсоединить и опустить подрамник передней оси.
5 Отсоединить кронштейн опоры двигателя.
6 Отсоединить опору двигателя от кронштейна опоры двигателя.
7 Поднять двигатель.
8 Ослабить крепежные винты и извлечь датчик уровня масла из масляного поддона.
Название: Датчик уровня масла.jpg
30.04.2021, 08:38   #7
meloman
Заменили все работает.
Один мастер сказал, что можно было не менять датчик, мол есть определенные манипуляции, чтобы заставить работать датчик, но секрет не раскрывает... По-моему какая то чушь?
30.04.2021, 18:16   #8
Есть такие люди, которые любят искусственно создавать загадочность ситуации
30.04.2021, 19:34   #9
meloman
В точку!
29.08.2023, 22:39   #10
Игорь+
Грустно то как читать инструкцию по замене датчика(((((( завтра возможно придется заниматься этим
failure, level, monitoring, датчик, двигатель, кронштейн, опор, отсоединить, работать
[9PA1] Check Oil Level 0leg Автомобиль в целом - общая информация 5 17.08.2020 14:56
Грустный Ошибка PSM failure Workshop CayenneTurbo450 Трансмиссия, АКПП, МКПП 7 30.07.2020 19:04
[9PA] Сообщения FOUR-WHELL DR. SYSTEM FAULTY а затем PSM FAILURE WORKSHOP! SASH Вопросы специалистам 11 24.04.2013 00:30
