9PA производство 2003>>2006 (L) Течь системы охлаждения на моторах V8 (4.5)
29.12.2009, 20:48   #1
В связи с изначально установленными трубками системы охлаждения (в развале блока цилиндров) старого образца (пластиковые)...
Дефект раз и навсегда исправляется с установкой нового комплекта трубок системы охлаждения.
На автомобилях с 2003 по 2006 модельные годы трубопроводы ОЖ из пластмассы могут разгерметизироваться.
Если заменяется или снимается один из двух пластмассовых трубопроводов ОЖ, всегда необходимо соблюдать следующие пункты:
-Оба трубопровода ОЖ (нижний и отопителя) должны быть вместе заменены на новые трубопроводы ОЖ из алюминия
- Двигатель из-за нового раздельного трубопровода ОЖ из алюминия снимать не надо, чтобы заменить нижний трубопровод ОЖ
Все перечисленные ниже детали требуются для замены обоих трубопроводов ОЖ.
Рис. 1 , Поз. Нижний трубопровод ОЖ
1
948.106.049.07 → Новый/ трубопровод ОЖ (нижний) Необходима 1 шт.
2
999.512.389.01 → Шланговый хомут Необходимо 2 шт.
3
948.106.240.00 → Водяной шланг Необходима 1 шт.
4
948.106.230.00 → Соединительный штуцер Необходима 1 шт.
5
999.707.370.41 → Уплотнительное кольцо круглого сечения Необходимо 2 шт. → Рис. 2 , Поз. Трубопровод ОЖ отопителя
1
948.106.059.05 → Новый/ трубопровод ОЖ (отопителя) Необходима 1 шт.
2
948.106.259.00 → Кронштейн (верхний) Необходима 1 шт.
3
948.106.269.00 → Кронштейн (нижний) Необходима 1 шт.
4
948.106.279.00 → Гнездо Необходимо 3 шт.
ID:	34   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9329   Нажмите на изображение для увеличения
Название: трубки 4.5 (2).jpg
Тип файла: pdf Porsche_Cayenne_V8_45L_Coolant_Pipe_Refresh_Kit.pdf (2.70 Мб, 372 просмотров)
30.12.2009, 00:28   #2
гро
Аватар для гро
Недавно на 35тыр.пристроился((( Хорошо,что протек возле стоянки)))
30.12.2009, 11:19   #3
Dora
Аватар для Dora
как проверить, ток под днищем?+ температура будет расти от утечки?
30.12.2009, 11:27   #4
Dixi
Аватар для Dixi
уровень падать будет и имхо капать или течь по любому..а тогда какие еще симптомы к смене трубок?
30.12.2009, 11:37   #5
Как только появится проблема с системой охлаждения, вы сразу об этом узнаете...
Интенсивный пар из под капота и горящая лампа уровня охлаждающей жидкости даст о себе знать. Предупредить проблему можно путем осмотра автомобиля на техническом обслуживании или осмотра места стоянки на наличие красных пятен от антифриза...
Могу сказать одно, исключений нет, проходить процедуру по замене трубок старого образца (пластик) на новые (алюминий) придется всем, кто еще не поменял...
30.12.2009, 15:00   #6
гро
Аватар для гро
У меня пара не было,видать трещина небольшая,а датчик уровня охл.жидкости загорелся.Ну и под машиной закапало)))
30.12.2009, 15:07   #7
Валерьян
Аватар для Валерьян
и по чем ныне эта проблемммммка ?
30.12.2009, 15:24   #8
гро
Аватар для гро
мне обошлось 35000 р.
30.12.2009, 15:31   #9
Валерьян
Аватар для Валерьян
У Володи делал?
30.12.2009, 15:40   #10
гро
Аватар для гро
Ага))
автомобиль, есть, номер, поменять, тема
