9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибки р0011 и р0016 CAYENNE VR6 TIPTRONIC (9PAAD1)
21.09.2022, 23:08   #1
Ром69
Аватар для Ром69
Добрый вечер, друзья!Переодически загорается чек и иногда потом тухнет сам, ошибки выдаёт р0011 и р0016,цепи менял 2 месяца назад, нашли проблему в мембране и свечах, заказал,но ещё не поменял,поможет ли это или надо датчик распредвала смотреть и менять? датчик коленвала менял, машина на холодную заводилась и глохла, только после прогрева ув
давалось на ней поехать.Заранее благодарю за ответы
22.09.2022, 10:42   #2
Ром69
Аватар для Ром69
Или нужно просто их достать и промыть ?
22.09.2022, 11:36   #3
Сообщение от Ром69 Посмотреть сообщение
Какой VIN?
22.09.2022, 11:52   #4
Ром69
Аватар для Ром69
WP1AA29P05LA20931
22.09.2022, 12:20   #5
р0011
https://forum.cayservice.ru/showthre...ighlight=P0011
р0016
https://forum.cayservice.ru/showthre...ighlight=P0016
22.09.2022, 15:10   #6
Ром69
Аватар для Ром69
Спасибо большое ������
22.09.2022, 16:00   #7
Только метки цепи ГРМ сейчас какие?
22.09.2022, 21:00   #8
Ром69
Аватар для Ром69
Даже не знаю,а где смотреть это?
22.09.2022, 21:06   #9
Через PIWIS, в фактически измеряемых величинах, отклонение распредвалов
23.09.2022, 11:59   #10
Ром69
Аватар для Ром69
Так меняли же цепи и все выставляли,а датчик или клапан это не могут быть ?
нужный, отклонение цепи грм, ошибка, после
[9PA] Ошибки ABS + PSM CO35 Ходовая и подвеска 11 04.08.2025 20:29
[9PA] Ошибки 955 ivan200505 Электрооборудование 20 30.07.2025 19:13
[970] Ошибка Р0016 Panamera Turbo (970430) Dmb2010dv Двигатель 5 23.07.2022 19:45
[970] Ошибка р0016 Roma008 Двигатель 1 06.10.2019 21:46
[92A] Ошибки Р0016, Р0344 megalarm Двигатель 35 12.03.2018 10:44
