970 производство 2010>>2016 (L) Момент затяжки болтов поддона Panamera GTS (970740)
12.08.2022, 16:30   #1
gevaki8288
Здравствуйте, есть ли момент затяжки болтов поддона акпп на коробке 7DT75?
После езды на 200 метров половина поддона становится в масле, возможна ли такая течь через уплотнительное кольцо вала главной передачи, либо сальник заднего вала?
За такое маленькое время масло не может стечь вниз и размазатся по всему поддону
12.08.2022, 18:00   #2
Сообщение от gevaki8288 Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Конечно есть. Нужен VIN
Тут уже гадаем. Нужно заехать в сервисный центр на осмотр и будет точно понятно. Если сразу не ясно где, тогда вымывают подозрительные месте места и проводят повторно осмотр места разгерметизации. При необходимости пользуются специальными спреями на поиска места разгерметизации масляной системы
12.08.2022, 18:22   #3
gevaki8288
Отправил в ЛС. Еще вспомнил что между сухим картером и обнаружением течи через один час, лег на пузо на лежачем какраз в районе поддона коробки при въезде в сервисную зону.
12.08.2022, 18:25   #4
При монтаже поддона ATF следить за тем, чтобы использовались стальные винты.
1 Очистить уплотнительную поверхность на коробке передач.
Для обеспечения герметичности поддона ATF его необходимо заменить после демонтажа.
2 Установить новый поддон ATF и слегка наживить от руки крепежные винты.
Затянуть крепежные винты в указанной последовательности. Момент затяжки 10 Nm +/- 1 Nm
Название: Резьбовое соединение поддона ATF.jpg
болт, затяжка, место, момент, поддон
[9PA] Где узнать моменты затяжки болтов? 955 dim Вопросы специалистам 22 11.03.2024 23:18
[9PA] Момент затяжки Cayenne Turbo 955 89878470597 Двигатель 2 11.02.2022 17:24
[9PA] Момент затяжки трапеции дворников 955 Евгений 626 Вопросы специалистам 9 13.12.2020 06:32
[9PA1] Момент затяжки вакуумного усилителя AntonP Ходовая и подвеска 6 26.04.2019 10:57
Основные моменты затяжки болтов на двигателе 4.8 V8 Turbo oskin33 Вопросы специалистам 0 09.03.2013 16:56
