9PA1 производство 2007>>2010 (L) Указание в комбинации приборов “Проверить корректор фар"
25.12.2014, 20:52   #1
Касается
Только автомобилей с оснащением Пружинная подвеска (I-№ 1BA / 1BH или 1BW) и Ксеноновый свет (I-№ 601) / Биксеноновый свет (I-№ PC3).
Симптом
- отображение на дисплее комбинация приборов сообщения о неисправности “Проверить корректор фар” и
- внесенный код неисправности 0774 или 0776 в левом блоке управления фар.
Причины неисправностей и способы их устранения
Причина
При определенных воздействиях рулевого управления и режимах движения (например, быстрый проезд неровности дорожного покрытия, последующее торможение и поворот направо) датчиком крена может выдан сигнал, который неприемлем для блока управления фар и который приводит к записи о неисправности.
Причиной является ошибка программного обеспечения в блоке управления фар.
Способ устранения
Замена блока управления фар
В блоке управления фар 95563119403 новая версия ПО (0900).
Блок управления фар заменять только парами.
30.01.2015, 00:57   #2
130283
Аватар для 130283
Такая ошибка должна вылезти (фото 1), в итоге замены верхних рычагов, я обнаружил что на этом датчике из 6-ти пинов, два окислелись, один оторван. И при включении фар, у меня выскакивает эта ошибка. Замена этого дачтика, она исчезнет?
ID:	10010   Нажмите на изображение для увеличения
30.01.2015, 10:30   #3
Сообщение от 130283 Посмотреть сообщение
При устранении неисправности работы датчика уровня кузова, конечно исчезнет...
30.01.2015, 19:31   #4
130283
Аватар для 130283
Владимир, у меня стоит датчик 7L0616213A, a 7L0616213B или (D) можно поставить?
30.01.2015, 21:02   #5
замена на 7L0616213C
30.01.2015, 23:34   #6
130283
Аватар для 130283
просто мне предлагают с буквой (В), получается что не подайдет?
31.01.2015, 00:22   #7
У меня есть только эта информация. А меняется на С.
12.02.2015, 00:26   #8
130283
Аватар для 130283
Вот ещё нашёл (7l0616214c и 7l0616213d) могут на мою машину подайти?
12.02.2015, 00:54   #9
13.01.2026, 18:57   #10
Игорь+
Всем доброго времени, в моменте вылезла ошибка, скорее всего при ремонте подвески. Крайне 955 год 2003, как-то можно эту ошибку удалить?. Подвеска законодательства, датчики положения кузова дают практически идентичные покащания на ровной поверхности
Добавлено через 14 минут
Ошибка вылазиет только при подключении обеих фар, любую фару отключаю, есть ошибка ламп но ошибка корректора исчезает
замена, ошибка, подвеска
[9PA] Корректор фар Rudolf707 Электрооборудование 22 30.05.2026 19:09
[9PA] Жёлтая контрольная лампа системы подушек безопасности в комбинации приборов горит Владимир Маркин Электрооборудование 10 19.02.2016 20:03
[9PA] Демонтаж и монтаж комбинации приборов 9PA Владимир Маркин Электрооборудование 0 30.10.2014 22:38
Захрустел корректор блишнего света Никита154 Вопросы специалистам 2 10.04.2014 21:10
[9PA] Панель приборов: шумы из области комбинации приборов Владимир Маркин Обмен опытом 10 20.01.2011 17:55
