92A производство 2011>>2018 (K;L) P0107 Датчик давления во впускном коллекторе: электрическая неисправность (000107)
26.05.2022, 17:42   #1
Зажигание включено или работает двигатель
Не сохранена ни одна из следующих неисправностей: P0234
Проявления неисправности
Резервное значение из модели
Проверки и возможные причины
24700 - Блок управления DME (Электропитание датчика, 5 В)
24800 - Датчик давления во впускном коллекторе - 4011 - ненадежный
24800 - Датчик давления во впускном коллекторе - 1611 - Не функционирует
24420 - Блок дросс.заслон. - Загрязнение
Проверка проводки
97000 - Каналы - неисправность
26.05.2022, 17:43   #2
Заданные значения 2480 Датчик давления во впускном коллекторе
Номинальные значения
Датчик давления во впускном коллекторе, электропитание
Вид измерения Измерение напряжения
Предварительные условия
Разъем на датчике давления во впускном коллекторе отсоединен
Зажигание включено
Точка измерения 1
Жгут проводов разъема датчика давления во впускном коллекторе, провод напряжения
Точка измерения 2
Жгут проводов разъема датчика давления во впускном коллекторе, провод массы
Заданное значение
4,8...5,2 В
26.05.2022, 18:01   #3
Проверка достоверности датчиков давления - Функциональное описание 2470 Блок управления DME - Проверка достоверности датчиков давления
1. Проверка:
При включенном зажигании > 10 секунд или при работе блоков управления после выключения зажигания > 10 секунд сравниваются друг с другом текущие измеренные значения датчика атмосферного давления и датчика давления во впускном коллекторе.
Результат: в норме => диагностика завершена.
Результат: не в норме (отклонение > 60 гПа) => после последней поездки была зарегистрирована неисправность P0069?
Результат: Да => Регистрируется второе появление неисправности P0069 => Диагностика завершена.
Результат: Нет => Текущие измеренные значения датчика атмосферного давления и датчика давления во впускном коллекторе сравниваются со значениями, сохраненными после завершения последней поездки.
Результат: Текущее значение датчика атмосферного давления сильно отличается от сохраненного значения. => Регистрируется неисправность P2227, т.е. неисправен датчик атмосферного давления в блоке управления DME (DFI) .
Результат: Текущее значение датчика давления во впускном коллекторе сильно отличается от сохраненного значения. => Регистрируется неисправность P0106, т.е. имеется переходное сопротивление в проводе к блоку управления DME (DFI) , или датчик давления во впускном коллекторе неисправен.
2. Проверка:
При движении с ускорением с полной нагрузкой сравниваются друг с другом текущие измеренные значения от датчика атмосферного давления и датчика давления во впускном коллекторе.
Результат: не в норме (отклонение > 110 гПа) => регистрируется неисправность P0106, т.е. имеется переходное сопротивление в проводе к блоку управления DME (DFI) , или датчик давления во впускном коллекторе неисправен.
При движении на принудительном холостом ходу значение датчика давления во впускном коллекторе сравнивается с верхним предельным значением (650 гПа).
впускной, давление, датчик, значение, измерение, коллектор, неисправность, разъем, результат, электрический
[92A] 000601 Неисправность генератора, электрическая (eEm) Владимир Маркин Система питания 0 06.01.2022 12:48
[9PA] P1090 HFM: электрическая неисправность Владимир Маркин Система питания 0 03.03.2020 17:54
[92A] P048000 Активация вентилятора радиатора 1, электрическая неисправность Владимир Маркин Электрооборудование 0 15.02.2020 13:03
[95B] P173E00 Переключающий клапан передачи 1/3, делительный механизм 1, электрическая неисправность Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 03.12.2019 22:24
[9PA] Треск в впускном коллекторе 3.2 vasilij Двигатель 9 02.10.2017 12:22
