			Высокое давление топлива ниже нормы
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 Токсичное и воспламеняющееся топливо
 Пожар или взрыв
 Химические ожоги
 Избегайте контакта топлива с горячими деталями или источниками возгорания.
 Избегайте контакта с топливом.
 Носить средства индивидуальной защиты.
 Обеспечить достаточную вентиляцию.
 Отсасывание паров
 При контакте немедленно смыть большим количеством теплой воды, при необходимости обратиться к врачу.
 Разместите хорошо видимую предупреждающую табличку.
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 Топливная система под давлением
 Химические ожоги
 Перед работами с системой вентиляции топливного бака и самим топливным баком необходимо обеспечить вентиляцию системы, открыв крышку бака.
 Снять реле топливного насоса или предохранитель топливного насоса, включить двигатель и подождать, пока он не заглохнет, чтобы стравить давление топлива перед открыванием топливных магистралей и линий.
 УКАЗАНИЕ
 Расширение контактов и штекерных соединений
 Неисправности вследствие потери заданного усилия прижатия и ослабления контакта
 При выполнении описанной ниже проверки необходимо соблюдать особую тщательность и осторожность.
 Используйте только такие диагностические кабели из9684 набора вспомогательных и измерительных средств, которые по их форме и размеру точно соответствуют проверяемому штекерному контакту.
 Используйте только диагностические контакты только в хорошем состоянии , не имеющие признаков деформации или механического повреждения на поверхностях.
 Вставка диагностических контактов в штекерный разъем должна выполняться полностью прямо, без перекосов.
 Ход двигателя
 Зажигание включено
 Нет зарегистрированных ошибок для топливного контура низкого давления
 Нет ошибок других компонентов и компонентов двигателя
