970 производство 2010>>2016 (L) P0C4E00 Электродвигатель - датчик ротора/перепутан фазовый кабель (004A5B)
12.02.2022, 10:41   #1
Электродвигатель, датчик ротора/перепутан фазовый кабель
ОПАСНО
Высокое напряжение в высоковольтной системе гибридного автомобиля
Серьезные ожоги или летальный исход
Удар током при прикосновении к токоведущим деталям
Запрещается проводить работы на компонентах, находящихся под высоким напряжением.
При проведении любых работ с высоковольтной бортовой сетью и всех кузовных ремонтных работ система должна быть предварительно обесточена техником по высоковольтному оборудованию.
Обесточить автомобиль в соответствии с предписаниями.
Соблюдать указания следующего документа в информационной системе Разблокировка/ввод в эксплуатацию высоковольтной бортовой сети
При видимых повреждениях соединительных гнезд высоковольтных проводов перед проведением дальнейших действий следует связаться с Центром технической компетенции или импортером.
Все работы на автомобилях с высоковольтной бортовой сетью должны проводиться только квалифицированными электриками. Квалифицированный электрик должен провести инструктаж по поводу этих работ.
Соблюдать общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью: Общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью
Соблюдать цветовые коды, а также кодировку гнезд и разъемов высоковольтных проводов, чтобы избежать повреждений.
ИНФОРМАЦИЯ
Датчики положения ротора — неисправность электродвигателя:
Очистить память неисправностей
Затем выполнить процедуру "Калибровка электродвигателя" из
DME V6 Hybrid/Обслуживание и ремонт/Калибровка электродвигателя
ИНФОРМАЦИЯ
Следующие измеренные значения можно соответственно вызвать через фактические значения группы "Состояние системы":
"Калибровка электродвигателя, статус"
"Калибровка положения ротора, статус"
Высоковольтная силовая электроника/Фактические значения переключающих входов
Калибровка смещения положения активна
Последовательность смены сигнала датчика положения неверная
Проявления неисправности
Использование гибридного режима ограничено
Запуск двигателя внутреннего сгорания невозможен
Предупредительное сообщение «Гибридная система неисправна, можно продолжать движение, посетить СТО» активно
Функция диагностики
Интервал контроля:
Однократно за ездовой цикл
12.02.2022, 10:42   #2
Информация о компонентах
Высоковольтный электродвигатель
1 Маховик
2 Ведомый диск разделительной муфты
3 Нажимной диск разъединительной муфты
4 Корпус с фазовыми разъемами
5 Статор электродвигателя
6 Ротор электродвигателя
Название: Высоковольтный электродвигатель.jpg
12.02.2022, 10:42   #3
Проверки и возможные причины
Электродвигатель — неверная калибровка смещения положения ротора
97000 - Каналы - неисправность
27910 - Силовой электронный блок - неисправность
27900 - Электродвигатель с разделяющим сцеплением - Датчик положения ротора неисправен
27900 - Электродвигатель с разделяющим сцеплением - неисправность (Гибридный модуль)
высоковольтный, датчик, диск, кабель, муфта, неисправность, перепутать, ротор, фазовый, электродвигатель
[970] Демонтаж и монтаж ротора датчика Холла Владимир Маркин Двигатель 8 17.02.2023 15:27
[92A] P0A4100 Электродвигатель, датчик положения ротора — короткое замыкание на массу или обрыв (0063BD) Владимир Маркин Система питания 3 24.11.2021 19:16
Греющий кабель для труб, крыши, теплого пола итд (+) pasha3116 Барахолка 0 21.05.2020 19:48
[9PA] Как закольцевать оптоволоконный кабель? 007ru29 Электрооборудование 15 07.11.2018 14:33
Продам греющий кабель для теплого пола, труб, кровли и т.д. ! pasha3124 Барахолка 3 22.02.2018 14:42
