Опорожнение и наполнение чехла пневматической подвески
Указаниям по обращению с автомобилями с опорожненной системой пневматической подвески на СТО
Автомобили, которые были подняты с опорожненной системой пневматической подвески, не допускается ставить на колеса и перемещать в режиме движения.
В результате подъема автомобиля с пустыми пневматическими амортизационными стойками в пневмоэлементах возникает разрежение. После опускания автомобиля на пол, на чехлах пневматических амортизационных стоек могут возникнуть складки. Это приводит к преждевременному выходу пневматических амортизационных стоек из строя.
Если автомобиль передвигался в “режиме движения” с одним или несколькими опорожненными пневмоэлементами, то этот/эти пневмоэлементы необходимо заменить.
При обращении с системами пневматической подвески соблюдать абсолютную чистоту.
Следующий процесс выполняется только при опускании автомобиля на колеса и последующем “длительном маневрировании” автомобиля
Если после считывания памяти неисправностей и возможного поиска неисправностей по плану поиска неисправностей (в случае неочевидных неисправностей)
неисправность была локализована, следует действовать следующим образом:
1 Отсоединить на блоке клапанов пневматические трубопроводы исправных пневматических амортизационных стоек. Блок клапанов системы регулирования дорожного просвета установлен с левой стороны позади задней оси на нише пола багажного отсека.
2 К каждой исправной пневморессоре подключить 9825 - адаптер (клапан).
3 Подсоединить 9825/1 - соединительный трубопровод к баллону с азотом и VAS 6629A - Комплект для наполнения азотом пневматических амортизационных стоек (на рисунке адаптер установлен на правой передней амортизационной стойке).
4 Наполнить каждую исправную пневморессору давлением Давление + 7 bar + 1 bar . Удалить 9825/1 - трубопровод подключения и баллон с азотом. Теперь возможно маневрирование автомобиля по СТО.
По завершении ремонтных работ следовать указаниям в главе Опорожнение и наполнение нескольких компонентов или ресивера .
