970 производство 2010>>2016 (L) Демонтаж и монтаж топливного фильтра PORSCHE Panamera
07.06.2020, 15:48   #1
Предварительные работы
Осторожно
Ядовитые вещества
Отравление или удушье
Ожоги глаз и кожи
Хорошо проветривать рабочее место.
Избегать проглатывания или вдыхания.
Соблюдать специфические указания на листе предупреждения об опасности.
На рабочем месте не курить, не принимать пищу и напитки.
Осторожно
Легковоспламеняющиеся или взрывчатые вещества
Возгорание или взрыв
Избегать контакта с горячими деталями или источниками возгорания.
Обеспечить вытяжку паров топлива во избежание их воспламенения.
Установить хорошо заметную предупреждающую табличку.
Топливный фильтр встроен в правый модуль подключения, регулятор давления – в топливный насос (модуль подачи).
1 При необходимости опорожнить топливный бак.
1.1 Перед открытием фланцев под задним сиденьем следует опорожнить топливный бак. Если уровень топлива в баке находится ниже резерва, то можно не опорожнять топливный бак.
1 Демонтировать правую крышку -3- в отверстии кузова.
1.1 Снять и откинуть вверх правое заднее сиденье.
1.2 Снять правую крышку под задним сиденьем -3-. Для этого высвободить ковровое покрытие пола.
Демонтаж топливного фильтра
1 Отсоединить правый фланец топливного бака под задним сиденьем.
1.1 Отсоединить соединения на правом фланце топливного бака. -1, 2 и 3- (3 только в случае автономного отопителя)
2 Демонтировать фланец с помощью T10202 - ключа. Специнструмент на кольце фланца
3 Поднять фланец и отсоединить все соединения. При этом пометить разъемы клейкой лентой (облегчение монтажа).
Монтаж топливного фильтра
1 Монтаж осуществляется в обратной последовательности.
2 В случае повторного монтажа фланцев заменить уплотнения. Уплотнения фланцев
3 Смонтировать фланцы с помощью T10202 - ключа. Специнструмент на кольце фланца Момент затяжки 110 Nm
Дополнительные работы
1 Смонтировать крышку -3- в отверстии кузова.
1.1 Прижать крышку под задним сиденьем -3-. Обратить внимание на стрелку между крышкой и кузовом. Смонтировать коврик.
1.2 Смонтировать правое заднее сиденье.
ID:	31470   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крышки и отверстия в кузове.jpg
ID:	31471   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Правый фланец.jpg
ID:	31472   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Специнструмент на кольце фланца.jpg
ID:	31473   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Уплотнения фланцев.jpg
Название: Специнструмент на кольце фланца...jpg
ID:	31475   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крышки и отверстия в кузове...jpg
11.08.2020, 10:20   #2
Саня54
Владимир добрый день, подскажите от чего может постоянно обламывать пластик быстросъема на фильтре?? два полностью обломало, у одного трещина.
итого три фильтра обломано, вариант с кривыми руками при установке исключен.
фото не получается прикрепить, но обламывает тот - что угловой быстросьем
авто - панама 3,6, 2011г. вин WP0ZZZ97ZBL003536
подскажите на что нужно обратить внимание пожалуйста.
данная ситуация не только у меня наблюдается, в Краснодаре у парня тоже два обломало.
ID:	33595   Нажмите на изображение для увеличения
11.08.2020, 10:53   #3
Сообщение от Саня54 Посмотреть сообщение
Как правило неверная прокладка трубопровода. В результате некорректной прокладки трубопровода и подачи давления топлива, происходит напряжение в том месте и отрывает угловой элемент.
11.08.2020, 11:06   #4
Саня54
спасибо за оперативный ответ, где можно найти схему прокладки трубопровода?
11.08.2020, 11:48   #5
Как таковой схемы прокладки нет. Задача чтобы трубопровод не напрягал угловой элемент, когда появляется давление топлива в нем.
panamera, porsche, демонтаж, монтаж, обломать, прокладка, топливный, трубопровод, фильтр
[970] Демонтаж и монтаж крышки сдвижного люка PORSCHE PANAMERA Владимир Маркин Кузов 2 03.06.2023 20:25
[970] Демонтаж и монтаж переднего приводного вала PORSCHE PANAMERA Владимир Маркин Ходовая и подвеска 2 10.12.2022 19:24
[970] Демонтаж и монтаж сирены охранной сигнализации PORSCHE Panamera Владимир Маркин Электрооборудование 1 03.04.2020 17:53
[970] Демонтаж и монтаж соединительных тяг привода спойлера PORSCHE PANAMERA Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 3 30.01.2020 12:24
[970] Демонтаж и монтаж верхнего поперечного рычага подвески PORSCHE PANAMERA Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 14.06.2019 21:48
