970 производство 2010>>2016 (L) P18CA Сцепление (HOK), температура – предельное значение превышено, уровень 1 (0018CA)
08.06.2022, 21:16   #1
ИНФОРМАЦИЯ
Ошибку можно удалить, если она появляется только один раз. Это временный перегрев сцепления полного привода, например, из-за использования на гоночной трассе. При многократном появлении неисправности коробка передач подлежит замене.
ИНФОРМАЦИЯ
После замены деталей в коробке передач PDK (Porsche Doppelkupplung) необходимо выполнить общую калибровку. При этом в три этапа необходимо запрограммировать штоки вилки переключения передач, гидравлический блок и муфты сцепления. Для этого выбрать и выполнить следующую процедуру:
«Калибровка (вся процедура)»
Электроника КПП (PDK)/Обслуживание и ремонт/Калибровка (общий процесс)
Движение на всех передачах
Регистрация неисправности, если температура сцепления достигает порогового значения или уже находится у более низкого порогового значения, если градиент имеет соответствующую величину
08.06.2022, 21:18   #2
Действительно для: Panamera модельных годов 2010-2016
Обзор датчиков
ИНФОРМАЦИЯ
Датчики хода, частоты вращения и давления, а также датчик температуры соединяются жгутом проводов датчиков и выводятся из коробки передач посредством 16-контактного разъема КПП. Датчики хода и частоты вращения, а также датчик температуры трансмиссионного масла неразъемно соединены со жгутом проводов датчиков. В случае неисправности они могут быть заменены только как единый узел вместе со жгутом проводов датчиков. Однако датчики давления могут быть заменены по отдельности, поскольку они не имеют неразъемного соединения со жгутом проводов. Замену жгута проводов датчиков или датчиков давления можно произвести после демонтажа масляного поддона и гидравлического блока управления (HSG). После работ по замене необходимо произвести калибровку коробки передач.
Жгут проводов датчиков и его монтажное положение в коробке передач
1 Датчики хода 1-4
2 Датчик давления 3 (сцепление полного привода (HOK))
3 Датчики числа оборотов
4 Датчик давления 2 (сцепления 2)
5 Датчик давления 1 (сцепления 1)
6 Датчик температуры масла для коробки передач
7 Штекер коробки передач, 16-полюсный
Название: Жгут проводов датчиков и его монтажное положение в к.jpg
08.06.2022, 21:19   #3
Датчик температуры трансмиссионного масла (гидравлика)
Датчик температуры служит для регистрации температуры гидравлического масла в масляном поддоне. Он представляет собой терморезистор типа KTY83.
Напряжение питания датчика температуры составляет 5 В .
Положение датчика температуры трансмиссионного масла (гидравлика)
1 Датчик температуры масла для коробки передач
Название: Положение датчика температуры трансмиссионного мас.jpg
давление, датчик, жгут, значение, масло, превысить, предельный, проводы, сцепление, температура, уровень
[92A] B100B1B Боковая подушка безопасности водителя, сопротивление — превышено предельное значение (900B1B) Владимир Маркин Электрооборудование 4 12.03.2021 16:41
[92A] P30A100 Превышено допустимое количество неудачных запусков двигателя Владимир Маркин Система питания 0 29.04.2020 21:07
[970] P0A7D00 Высоковольтная АКБ, уровень заряда (SOC) — значение ниже минимального (00AA9D) Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.01.2019 22:29
[92A] P1811/P1812 Муфта блокировки гидротрансформатора, температура, значение выше предельного Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 23.10.2018 22:36
[9PA1] Температура или уровень масла на приборке 957? Mr.G Трансмиссия, АКПП, МКПП 8 23.10.2017 22:11
