970 производство 2010>>2016 (L) Замена уплотнительного кольца заднего вала отбора мощности
26.12.2019, 22:44   #1
Предварительные работы по уплотнительному кольцу заднего вала отбора мощности
1 Снять задний карданный вал.
Демонтаж уплотнительного кольца заднего вала отбора мощности
1 Для удержания от проворота вложить парковочный блокиратор.
2 Отвернуть гайку на фланце вала отбора мощности с помощью насадки торцового ключа.
3 Демонтировать фланец вала отбора мощности с помощью двухзахватного съемника.
4 Снять уплотнительное кольцо с помощью ударного съемника.
Монтаж уплотнительного кольца заднего вала отбора мощности
1 Очистить резьбу и зубцы вала отбора мощности.
2 При установке нового сальника заполнить смазкой пространство между пылезащитной и уплотнительной кромками.
3 Запрессовать новое уплотнительное кольцо заподлицо с помощью оправки сторона A.
4 Установить фланец в правильном положении на зубцы вала отбора мощности и осторожно запрессовать резиновым молотком.
5 Навинтить новую крепежную гайку с помощью торцовой насадки-звездочки. Момент затяжки 218 Nm +/- 5 Nm
Дополнительные работы по уплотнительному кольцу заднего вала отбора мощности
1 Установить задн. карданный вал.
Название: Насадки торцового ключа.jpg
ID:	26385   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ударный съемник.jpg
ID:	26386   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26387   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гайка фланца вала отбора мощности (пример).jpg
ID:	26388   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж фланца вала отбора мощности.jpg
Название: Демонтаж уплотнительного кольца вала.jpg
ID:	26390   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Очистка резьбы.jpg
ID:	26391   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подготовка сальника.jpg
ID:	26392   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж уплотнительного кольца.jpg
ID:	26393   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гайка фланца вала отбора мощности....jpg
вала, задний, замена, кольцо, мощность, отбор, уплотнительный
[9PA] Вибрация после замены подвесного подшипника заднего карданного вала огородов александр николаевичч Ходовая и подвеска 7 18.10.2019 12:38
[9PA1] Демонтаж и монтаж заднего карданного вала PORSCHE CAYENNE 955/957 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 07.07.2019 13:39
[92A] Замена уплотнительного кольца WHT005190 двигатель V6 Дима178 Двигатель 2 09.12.2018 20:56
[92A] Замена уплотнительного кольца вала отбора мощности Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 07.12.2018 18:44
[9PA] Замена заднего стекла andrey27 Кузов 1 09.09.2016 13:52
