971 производство 2017>> (L) Система открывания ворот гаража (Homelink, I-VC2) не программируется Panamera
12.10.2019, 10:42   #1
Модельный год
От 2017
Модельный ряд:
Panamera (971)
Страна / рынок:
Действительно только для системы открывания ворот гаража, которая используется в станах с радиочастотой 315 МГц:
США и Канада
Мексика
Чили
Пуэрто-Рико
Эквадор
Коста-Рика
Доминиканская Республика
Колумбия
Венесуэла
Перу
Уругвай
Парагвай
Багамские острова
Белиз
Оснащение:
Система открывания ворот гаража (Homelink; I-№ VC1; VC2) и система помощи при смене полосы движения (I-№ 7Y1)
Относительно:
Причина:
При имеющимся оснащении автомобиля системой открывания ворот гаража в сочетании с системой помощи при смене полосы движения процесс программирования системы открывания ворот гаража (Homelink) невозможен.
Система помощи при смене полосы движения, как и система открывания ворот гаража, работает в диапазоне частот 315 МГц. При программировании системы открывания ворот гаража радиосигналы могут перекрываться.
На автомобилях, оборудованных системой открывания ворот гаража (Homelink) и системой помощи при смене полосы движения, необходимо запрограммировать функцию открывания ворот гаража в центре Porsche на соответствующих рынках.
Перед передачей нового автомобиля клиенту и при рекламации клиента соблюдать следующий порядок действий:
⇒ Для выполнения процесса программирования системы открывания ворот гаража требуется, чтобы клиент принес с собой соответствующий ручной передатчик к назначенному времени в центр Porsche.
⇒ Выполнение процесса программирования системы открывания ворот гаража для клиента
⇒ После завершения процесса программирования снова вставить предохранитель системы помощи при смене полосы движения.
Затем необходимо с помощью тестера PIWIS 3 считать память неисправностей блока управления системы помощи при смене полосы движения и удалить имеющиеся неисправности.
Инструмент:
Тестер PIWIS 3 с установленным проверочным ПО версии 37.300. (или новее)
Зарядное устройство АКБ с номинальным током не менее 90 А, рекомендуется, например, VAS 5908 - зарядное устройство АКБ 90 А
Порядок действий
1 Для устранения неисправностей вытащить оба предохранителя системы помощи при смене полосы движения:
1.1 Коды неисправностей, записанные до этого или в других блоках управления, необходимо с помощью тестера PIWIS 3 отдельно определить, обработать и удалить.
1.2 Разблокировать и снять крышку блока предохранителей под правым переднем сиденьем
1.3 Разблокировать и защелку 3.
1.4 Вытащить два предохранителя № 10 и 12 (Master и Slave; каждый 5 A; -поз. 1-) системы помощи при смене полосы движения.
1.5 Запрограммировать систему открывания ворот гаража с помощью ручного передатчика клиента, также см. Руководство по эксплуатации автомобиля.
1.6 После успешно завершенного процесса программирования системы открывания ворот гаража снова вставить два предохранителя.
1.7 Снова укомплектовать блок предохранителей в обратной последовательности.
1.8 С помощью тестера PIWIS 3 считать и удалить вновь записанные коды неисправностей в памяти неисправностей.
Название: Предохранители под сиденьем переднего пассажира.jpg
homelink, ворот, гараж, открывание, программироваться, система
[92A] Доустановка HomeLink cuba222 Электрооборудование 38 20.01.2023 22:11
[92A] Демонтаж и монтаж блока управления системы открывания ворот гаража 958 Владимир Маркин Электрооборудование 0 10.05.2019 21:24
[9PA] Кнопки для открытия ворот porsche9949 Вопросы специалистам 27 01.02.2016 22:33
[9PA] Система открывания ворот гаража HomeLink не работает Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.12.2014 19:03
[9PA] Как запрограмировать блок откр. ворот гаража? Владимир Маркин Вопросы специалистам 8 18.03.2012 01:56
