92A производство 2011>>2018 (K;L) Ложное срабатывание охранной сигнализации
09.03.2019, 15:24   #1
Устранение симптомов по кузову, салону: Замена потолочной консоли (ложное срабатывание охранной сигнализации)
Общие сведения
Симптом
Это основанное на симптомах описание ремонтных работ заменяет описание ремонтных работ от 13 июня 2014 года.
Изменения/дополнения к предыдущему описанию ремонтных работ:
Проверка версии имеющегося аппаратного обеспечения в разделе “Способ устранения” дополнена датой выпуска.
Ложное срабатывание охранной сигнализации Охранная сигнализация срабатывает без имеющейся и видимой причины.
Причина и способ устранения
Причина
Неисправное аппаратное обеспечение ведет к слишком чувствительной реакции контроля пространства салона охранной сигнализации.
Поиск неисправностей с помощью тестера PIWIS:
В разделе “Обзор блоков управления” выбрать блок управления “Электроника задней части кузова”,
в меню “Фактические значения / переключающие входы” в качестве пускового механизма противоугонной сигнализации (охранная сигнализация) в пункте “Значение” сохранен “Контроль пространства салона”
Способ устранения
С помощью тестера PIWIS проверить версию имеющегося аппаратного обеспечения потолочной консоли.
Заменить потолочную консоль с версией аппаратного обеспечения 4.4 или 4.5 (044/045) новой потолочной консолью с обновленной версией аппаратного обеспечения (версия 4.6 – 046).
Версию имеющегося аппаратного обеспечения следует:
считывать с помощью тестера PIWIS: обзор блоков управления ⇒ “Электроника задней части кузова” ⇒ меню “Расширенная идентификация” ⇒ область “Идентификация” ⇒ “Версия аппаратного обеспечения потолочной консоли” ⇒ Считать фактическое значение.
В качестве альтернативы
на наклейке демонтированной потолочной консоли можно узнать дату выпуска, см. пример-поз. A-, ⇒ дата выпуска имеющегося аппаратного обеспечения была бы в таком случае 15.05.14
⇒ потолочная консоль с более поздней датой выпуска начиная с 02.06.14 в порядке и имеет аппаратное обеспечение новой версии (4.6 или новее).
Из-за спроса на потолочные консоли временно могут возникнуть затруднения с поставками.
Просьба учитывать это обстоятельство при размещении и планировании, в зависимости от ежедневного спроса.
Инструменты и материалы
Тестер PIWIS II
VAS 5908 - Зарядное устройство АКБ 90 А
ложный, охранный, сигнализация, срабатывание
[92A] Сирена штатной сигнализации PORSCHE CAYENNE 958 Vov75 Вопросы специалистам 9 19.04.2024 13:30
[9PA1] Сирена штатной сигнализации 957 0leg Электрооборудование 7 03.03.2019 17:01
[996T] Блок сигнализации Hrenov79 Электрооборудование 14 12.05.2018 21:48
Подключение фар к штатной сигнализации le0n Электрооборудование 0 04.05.2013 15:53
