9PA1 производство 2007>>2010 (L) Нет связи с dme
09.11.2025, 15:58   #1
Havoline23
Здравствуйте, машина cayenne 957 turbo
Вечером приехал домой, утром запускаю машину - стартер не крутит. На приборке press brake, psm failure
Селектор при этом разблокирован как с тормозом так и без него, стопы горят.
Подключение лаунчем показало отсутствие связи у всех блоков с блоком dme, сам блок dme соответсвенно тоже не читается
Блок dme вскрыл, следов воды или сгоревших элементов не обнаружено.
Открыл ковры с обеих сторон - проблем нет
Открыл блок предохранителей под капотом, там оказалась вода, все разобрал, высушил, позеленевшие скрутки восстановил, из изменений начал постоянно молотить вентилятор охлаждения при подключении аккумулятора, стартер все так же не крутит, блок some на связь не выходит.
Возможно кто-то с этим сталкивался, прошу помощи
dme, блок, связь
[9PA1] Звуковая связи при закрытии 957 Mr.G Электрооборудование 18 15.05.2025 23:29
[9PA] Нет связи с блоками дверей gereimovich Электрооборудование 0 28.11.2023 22:09
[92A] Нет связи с комбинацией приборов andry.dyb Электрооборудование 5 11.05.2019 14:07
[970] Не связи с БУ ВВ АКб Artemkgd Электрооборудование 9 17.01.2019 23:06
В связи с утратой доверия Dixi Ты слышал(а)? 16 30.09.2010 10:37
