9YA производство 2018>>2024 (D) Тормоза Porsche Surface Coated Brake (PSCB)
21.04.2018, 21:46   #1
Тормоза Porsche Surface Coated Brake (PSCB) занимают промежуточное место между высокоэффективными керамическими тормозными дисками и чугунными дисками. Благодаря слою карбида вольфрама они меньше подвергаются износу, а при торможении на колесных дисках оседает меньше пыли. Кроме того, повышенный коэффициент трения тормозов обеспечивает улучшенный отклик. Тормоза PSCB гарантируют стабильные тормозные характеристики даже при высоких нагрузках. Внешне они отличаются глянцевым покрытием белого цвета. По сравнению с обычными чугунными тормозными дисками тормозная система отличается существенно улучшенными характеристиками, в первую очередь увеличенным на 20–30 % сроком службы. Тормозные диски PSCB можно узнать по их блестящей поверхности. Блеск становится отчетливо заметным после того, как автомобиль проезжает прибл. 600–700 км в повседневном режиме.
Устройство тормозов PSCB
Тормозные диски PSCB изготавливаются из серого чугуна. После очистки поверхности дисков придается шероховатость. Для повышения адгезии следующего слоя гальваническим методом наносится промежуточный слой.
При гальваническом методе нанесения покрытия используется электролитическая ванна и электрический ток. Предмет, на который наносится покрытие, в данном случае тормозной диск, и металл, который наносится в качестве покрытия, в данном случае никель, подвешиваются в электролитической ванне. На тормозном диске находится отрицательный полюс, а на металле — положительный полюс. Под воздействием электрического тока ионы никеля отщепляются и оседают в процессе восстановления на тормозном диске. Таким образом, материал равномерно покрывает весь диск. Чем дольше диск находится в ванне, тем толще металлическое покрытие.
Затем на это покрытие методом высокоскоростного газопламенного напыления (HVOF от английского High Velocity Oxygen Fuel) наносится твердосплавное покрытие из карбида вольфрама. При этом под чрезвычайно высоким давлением сжигается топливо. В эту смесь через сопло дополнительно вводится распыляемый материал. За счет этого частицам материала придается высокое ускорение, что позволяет получать покрытия большой толщины с превосходными адгезионными свойствами.
Карбид вольфрама — это керамический материал. Он отличается высокой твердостью и имеет температуру плавления 2750 °C.
Cayenne
Тормозной суппорт (передняя ось) 10-поршневой алюминиевый моноблочный фиксированный суппорт
Тормозной суппорт (задняя ось) 4-поршневой алюминиевый моноблочный фиксированный суппорт
Диаметр диска (передняя ось) 415
Диаметр диска (задняя ось) 365
ID:	16946   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сравнение тормозных систем.jpg
18.06.2024, 17:53   #2
Pareasensor
Аватар для Pareasensor
Подскажите прожалуйста, новые тормозные диски приходят не блестящего (зеркального) покрытия. Есть ли какие то указания по замене, обкатике дисков данного типа ?
18.06.2024, 23:10   #3
Сообщение от Pareasensor Посмотреть сообщение
Такие же указания как и для других тормозных дисков.
После замены тормозных дисков и/или тормозных колодок обязательно необходимо выполнить обкатку.
Новые колодки, новые тормозные диски
10 торможений со скорости примерно 80 км/ч до 30 км/ч с небольшим замедлением (соответствует осторожной предусмотрительной манере вождения с выполняемым загодя торможением, колебание автомобиля относительно поперечной оси («клевки») в процессе торможения не заметно, ремень не блокируется).
20 торможений со скорости примерно 100 км/ч до 50 км/ч со средним замедлением (с лёгким «клевком» автомобиля).
Необходимо избегать повторного торможения.
Между отдельными торможениями допускается охлаждение тормозов.
На это требуется примерно 30 минут.
brake, coated, porsche, pscb, surface, диск, торможение, тормоз, тормозной
Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 38 16.08.2016 19:14
[997T2] Porsche Ceramic Composite Brake – PCCB (I-№ 450) Владимир Маркин Установка и переоснащение Tequipment 9 13.08.2016 14:43
[9PA] Brake booster faulty Александр23 Вопросы специалистам 16 19.10.2015 13:39
Warning Air suspens и brake proportioning Илья_S Электрооборудование 2 24.07.2014 17:34
[9PA] Warning Air suspens и brake proportioning Илья_S Вопросы специалистам 2 27.08.2012 12:22
