92A производство 2011>>2018 (K;L) Замок капота 958
05.09.2021, 14:11   #1
Genaris
Сегодня перестал открываться капот:(
В общем с салона ручку дёргаю, капот приоткрывается. Иду к капоту, пальцами нащупываю ручку которая по идее при надавливании должна снять скобу замка капота. Механизм срабатывает, скоба ходит. Но вот капот не открывается дальше. Так и стоит с щелью. Уже и отвёрткой пытался скобу эту отвести, но толку нет. Вот сижу, думаю что могло пойти не так и как это лечить)))
06.09.2021, 14:57   #2
Сообщение от Genaris Посмотреть сообщение
На машине нештатная блокировка капота есть?
06.09.2021, 16:46   #3
Genaris
Насколько я знаю нет, до этого никаких проблем не было. А тут долил омывайку летнюю. Закрыл. Тут хотел поглядеть как воздушные фильтры меняются, а капот не открылся...
Может конечно машина таким образом защищается от кривых рук, но всё же...)
06.09.2021, 22:24   #4
Тогда смазать и разработать механизмы замка капота, при необходимости отрегулировать верхнюю и нижнюю части замка капота
16.10.2022, 10:31   #5
Rmanbox
Доброго дня!
У меня, видимо, смазать и разработать недостаточно. По ощущениям трос на грани, либо рубашка разодралась.
Не поделитесь номерком тросика и инструкцией по замене? Дорест 958
16.10.2022, 17:57   #6
Сообщение от Rmanbox Посмотреть сообщение
Доброго дня!
95851153102 трос замка капота передний
95851153500 трос замка капота задний
Инструкции как таковой нет, так как все интуитивно понятно по замене
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=9041
Название: Трос замка капота.jpg
16.03.2023, 22:12   #7
Demyan18
Добрый вечер! Нужно заменить замок Cayenne 958 2011г. анг. авто. Подскажите пожалуйста, замок отличаться от замка для леворульного авто?
16.03.2023, 22:18   #8
Сообщение от Demyan18 Посмотреть сообщение
Замки капота одинаковые
16.03.2023, 22:46   #9
Demyan18
Спасибо!
20.11.2024, 11:16   #10
keksm
Схема замены с картинками троса (из двух частей).
Примерная схема расположения троса и его сочленения (трос состоит из двух частей) и схема замены.
95851153102, трос замка капота передний (под капотом)
95851153500, трос замка капота задний (из салона)
https://forum.cayservice.ru/showthre...712#post170712
ID:	83127   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Элементы управления передней крышки.jpg
ID:	83128   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83129   Нажмите на изображение для увеличения
замена, замена тросика 92a, замена тросика замка, замок, капот, схема, трос, тросик замка 958 замена, тросик замка капота, тросик капота 92a, тросик капота 958
[970] Замена троса капота bashus Кузов 1 20.01.2020 12:27
[92A] Эмблема капота Porsche Kia Внешнее оснащение кузова 2 29.10.2019 11:40
Замок капота HeavyAuto Кузов 0 07.02.2015 08:16
[9PA] Тросик открытия капота chilikin Вопросы специалистам 5 05.08.2013 18:30
Амортизатор капота. barmaglot Кузов 1 03.06.2013 12:13
