Здравствуйте, помогите пожалуйста решить проблему, 955 cayenne 2003г 4.5 атмосфер, симптомы 1-2 передачу крутит до 6 как надо, а вот 3-4(это точно) 5 и 6 скорее всего не крутит мотор выше 4.100 обротов,газ хоть как в пол не жми, не переключает выше передачу до того как опустишь газ тогда листает дальше, тяга не очень, жду 2 насоса с фильтром, катушки свечи новые, если давить в пол с 5 то переключает на 4, бывает на 3 может больше прокрутиться мотор чем 4.100 , до 4.600, потом опять как будто ограничение, акпп сегодня поставил контракт 2006 год с блоком управления, до этого кнопкой не выключался psm(кнопку тоже заменил) теперь все работает, иногда выстреливает ошибку warning brake proportioning( проводку в ногах мельком трес, пассажирскую тоже), моргает и гаснет, что на ходу может загореться , что стоять на месте может иногда проявиться(когда захочет), 2 передача дергается туда сюда, отчего я и захотел поставить контракт коробку, дело было не в коробке, грешу на мозги двс, взял контракт завтра хочу перепрошить их на евро 2 + привязать ключ(может поможет), а так ошибок не по акпп не по мотору нет
До этого была проблема с раздаткой, проблема была устранена заменой блока управления раздатки
Может все таки проблема заключается в мозгах двс
