9PA1 производство 2007>>2010 (L) Дергается и пинается АКПП при переключении передач Cayenne (9PAAG1)
02.09.2024, 20:37   #1
Takedown
Доброго времени суток! Каен 2008г, мотор 3.6 VIN WP1ZZZ9PZ8LA27840
Маркировка АКПП KML
Помогите разобраться, пожалуйста.
Проблема:
Едем по трассе 70-90км/ч на 6 скорости, хотим обогнать авто, нажимаю педаль газа процентов на 50-60, происходит понижение передачи на 4 и в это время сильный удар (не постоянно, изредка переключает в штатном режиме), иногда машина в момент переключения начинает дергаться. Такое поведение происходит при динамичной езде, резком нажатии педали газа, как правило на оборотах выше 3000, чаще в спорт режиме проявляется и всегда в момент переключения передач (в основном на понижение). Последнее время при торможении на светофоре иногда немного пинает в догонку при переключении на 2 скорость. Пару раз было при резком ускорении и при переключении на пониженную скорость АКПП будто вставало в нейтраль, обороты резко подскакивают тяги нет, отпускаешь педаль газа, скорость "включается", снова нажимаешь и едет.
Ошибок по коробке никаких. Если ездить в спокойном режиме, не ускоряться особо, то никаких пинков и толчков нет, работает в штатном режиме.
Обьездил разных специалистов, катались со сканером, отключали раздатку, проверяли насосы, проверяли фильтр АКПП и какое то уплотнительное колечко, масла в штекерах нету, проводка сухая, проблему не нашли. Масло в АКПП грязное. В сервисах говорят то коробка под замену, то ТНВД (но тут некоторые спецы сошлись на мнении что дело не в моторе, якобы маховик двигателя не позволит передать такие сильные удары), то катализаторы (по ним ошибки есть, в сервисе сказали из-за них может себя так вести).
Может Вам удастся помочь разобраться с данной проблемой?
Если все же потребуется замена АКПП, подскажите маркировки JSN и KML взаимозаменяемы? Или в моем случае только КМЛ подходит?
Благодарю заранее за ответ.
02.09.2024, 22:55   #2
Сообщение от Takedown Посмотреть сообщение
WP1ZZZ9PZ8LA27840
Cayenne (9PAAG1)
Коробка нужна 6-ступ. АКП для полного привода Tiptronic
PR:G0R
PR:D5X
Чтобы потом не менять блок управления АКПП, рекомендую найти с аналогичными буквами как и стояла
02.09.2024, 23:30   #3
Takedown
Склоняетесь к тому что нужна замена АКПП в моем случае, правильно понял? Никакие катализаторы, насосы и датчики проверять/менять не стоит?
03.09.2024, 11:01   #4
Takedown
JSN вариантов на продаже достаточно и они дешевле на 30.000 чем KML. Да и выбора по KML нет совсем.
Блок управления АКПП посмотрел стоит не дорого, значит могу взять коробку JSN, блок управления и поставить их в замен своей?
Добавлено через 1 час 8 минут
WP1ZZZ9PZ9LA09643 с этого авто подойдет АКПП?
10.09.2024, 20:11   #5
Takedown
Cayenne (9PAAG1)
PR:G0R
PR:D5X
Владимир, добрый вечер! Все же подскажите, стоит ли обращать внимание на какие либо датчики / насосы / катализаторы или смотреть в сторону замены АКПП в моем случае?
акппа, дергаться, передача, переключение, пинаться
[9PA] Рывок при переключении Yaroslav955 Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 17.07.2023 15:29
[92A] Задержка при переключении АКПП со 2й на 3ю Sonwat Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 17.07.2023 12:11
[95B] Пинки при переключении передач 1>2 , 2>3 Macan S (95BAB1) Ruslan23 Трансмиссия, АКПП, МКПП 7 29.11.2021 15:44
[92A] Перепрограммирование блока управления коробки передач Tiptronic (I-№ G1G) (жесткое переключение передач, в том числе при переключении на более низкую передачу Kick Down / SY1613) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 15.03.2019 13:03
[9PA] Подскажите как определить что пинается акпп или ? optika Вопросы специалистам 3 02.05.2017 09:27
