92A производство 2011>>2018 (K;L) Снятие дефлекторов воздуха Порше Cayenne E2
19.01.2019, 13:13   #1
Rss_team
Уважаемые господа!
Подскажите, пожалуйста, как снять дефлекторы воздуха на передней панели, и на задних тоже.
Сломались ползунки направления воздуха при мойке. Заказал новые, теперь хочу понять как они устанавливаются.
Заранее благодарю!
19.01.2019, 13:44   #2
Демонтаж центрального дефлектора
На рисунках ремонтные работы частично изображены лишь на примере одной стороны автомобиля или на аналогичном компоненте.
Некоторые рабочие операции следует самостоятельно выполнить также на противоположной стороне автомобиля.
1 Разблокировать дефлектор.
1.1 Над второй пластиной снизу с правой стороны вставить небольшую отвертку -3- в проушину металлической скобы -2--стрелка A- и потянуть металлическую скобу вовнутрь -стрелка B-. При этом слегка извлечь дефлектор -1-.
1.2 Над второй пластиной снизу с левой стороны вставить небольшую отвертку -3- в проушину металлической скобы -2--стрелка A- и потянуть металлическую скобу вовнутрь (зеркально по отношению к правой стороне). При этом слегка извлечь дефлектор -1-.
2 Полностью извлечь -A- центральный дефлектор -1-.
3 Отсоединить электрический разъем -A-.
Монтаж центрального дефлектора
Монтаж осуществляется в обратной последовательности.
Название: Место установки центрального дефлектора.jpg
ID:	19506   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разблокировка дефлектора.jpg
ID:	19507   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж среднего дефлектора.jpg
ID:	19508   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение разъема на среднем дефлекторе.jpg
19.01.2019, 13:49   #3
Демонтаж центрального дефлектора сзади
Чтобы уменьшить усилия при демонтаже и тем самым снизить риск повреждения, при демонтаже на доступных точках крепления необходимо помогать подходящим инструментом.
1 Над первой пластиной снизу с внешней стороны вставить небольшую отвертку -3- в проушину металлической скобы -2- и потянуть металлическую скобу вовнутрь -стрелка B- (проушина видна сквозь пластину). При этом извлечь дефлектор -1- (изображено на примере дефлектора спереди посередине).
2 Отсоединить электрическое штекерное соединение -2- дефлектора -1--стрелка-.
3 Извлечь дефлектор.
Монтаж центрального дефлектора сзади
ID:	19510   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разъем дефлектора.jpg
05.03.2019, 19:41   #4
AndreyKRG
Владимир, также на мойке вылетела и поломалась такая штука, только пассажирская, справа. Можно выложить как ее снять. Или тот же принцип, что и с центральной? И можно номер язычка этого, т.к. старый я вытащил, но что то там поломалось и я он не цепляется.
06.03.2019, 00:17   #5
Сообщение от AndreyKRG Посмотреть сообщение
Верно
Отдельно у Porsche не поставляется, только в сборе с дефлектором воздуха.
18.03.2019, 12:33   #6
Rss_team
Не получается(( у меня почему-то 2 проушины-сверху и снизу, но дефлектор не вытягивается ни в какую...
Добавлено через 2 минуты
Проушины целых 4!!! в каждом дефлекторе! Как так?
18.03.2019, 13:58   #7
AndreyKRG
Сообщение от Rim Посмотреть сообщение
Я на днях снимал, крайнюю пассажирскую, их также было 4 у меня. И еще нужно снять крышку предохранителей, с этой стороны и открутить 2 болта (звездочка) все легко снимается после. Может быть такое, что железные проушины слетят, если сильно отверткой будешь тянуть, после они легко ставятся обратно. Это если у тебя крайняя правая, как на фото, в 1 посте.
18.03.2019, 14:00   #8
Rss_team
Согласен, боковые снять можно без проблем, но вот как быть с центральными? Одновременно 4 проушины невозможно зацепить))
18.03.2019, 14:03   #9
AndreyKRG
Я лично снимал серединную, посмотри хорошо, там сверху (внутри) нету еще проушины у тебя, как по бокам? Блин, вот не помню, их там может 5 по середине. Я отжал одну, и потянул на себя, потом другу отжал и опять потянул дефлектор. Так снялась серединная, без проблем.
19.03.2019, 09:46   #10
Rss_team
Все просмотрел, только 4 проушины по бокам...
воздух, демонтаж, дефлектор, можно, монтаж, отжать, сзади, снятие, сторона, центральный
[9PA] 48.00 подсос воздуха Hrenov79 Двигатель 9 01.05.2018 01:07
[9PA1] Датчик загрязнения (качества) воздуха Владимир Маркин Система кондиционирования 12 09.02.2018 00:09
Датчики воздуха в шинах TPMS alex_ww Электрооборудование 0 27.01.2018 00:22
[9PA] Подсос воздуха EvgenyTaukchi Двигатель 3 13.05.2016 12:34
Термоанемометрический плёночный расходомер воздуха HFM 6 Владимир Маркин Двигатель 3 28.06.2013 19:11
