9PA производство 2003>>2006 (L) Бензин не льется в бак
29.10.2018, 14:59   #1
mury
Здравствуйте.
столкнулся с странной проблемой,не могу нормально залить в бак бензин.
Во время заправки невозможно нажать на заправочного пистолета до конца,
он отключается. Приходится цедить очень долго.
Двигател 3.2 v6, пробег 138000 км, ошибок неть.
29.10.2018, 16:23   #2
Сообщение от mury Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
После чего началось?
29.10.2018, 17:01   #3
mury
ничего не делал, просто так
29.10.2018, 19:42   #4
Визуально не смотрели инородные предметы в горловине не находятся?
29.10.2018, 23:10   #5
mury
смотрел, но ничего не вижу
29.10.2018, 23:39   #6
Домье
Аватар для Домье
Эндоскопом можно посмотреть либо попробовать тем же тросом от спидометра для прочистки дренажей проверить трубу
30.10.2018, 22:43   #7
mury
Может ли проблема быть в клапан вентиляции бензобака?
При заправке, как выходит воздух из бака, когда двигатель выключен?
31.10.2018, 11:42   #8
Это легко проверить через краткие тесты блока управления двигателя. Но исходя из практики жизни, загорается ЧЕК и машина после заправки полным баком плохо заводится (не с первого раза)
Через трубку для удаления воздуха...
31.10.2018, 20:56   #9
Домье
Аватар для Домье
снял вчера задний правый подкрыло , там столько лишних деталей , есть ли разумные способы , выкинуть все эти блоки под крылом , насосы воздушные из под капота , клапан вентиляции который не редко приводится менять и дать машине нормально работать на евро 0
31.10.2018, 22:51   #10
Все детали по делу. Если все выкидывать, нужно заново переписывать программу работы двигателя на уровне разработчика.
бензин, литься
Какое масло льётся в коробку Porsche (Порше), раздатку и редуктора???? Единая тема!!! 130283 Трансмиссия, АКПП, МКПП 824 22.10.2025 20:38
98 бензин Чижман Вопросы специалистам 9 31.10.2015 13:46
Бензин Лукоил Чижман Обмен опытом 3 25.04.2015 00:50
талоны на бензин BP Лишенец Болталка 33 04.04.2011 00:01
Про бензин Владимир Маркин Болталка 3 21.12.2010 21:47
