9YA производство 2018>>2024 (D) Вопрос по лобовому на кай3
25.10.2018, 20:52   #1
Vovik
Вопрос по кай3: одно и то же стекло лобовое идет для машин с проекцией и без нее или специальная модификация лобового для машин с проекцией ?
26.10.2018, 18:05   #2
Vovik
Если для ответа нужны ВИН машин 9YA с проекцией и без - готов предоставить оба.
26.10.2018, 18:09   #3
Сообщение от Vovik Посмотреть сообщение
Да нет. Времени просто физически не хватает. Напишу позже
26.10.2018, 19:28   #4
Vovik
Ваши ответы и так неожиданно быстры и подробны - снимаю шляпу и очень благодарен за информацию !!!!
Любые задержки с Вашей стороны - это не проблема вообще, тем более что есть смысл отвечать на подобные вопросы только когда соответствующие настроение и свободное время.
Еще раз Вам СПАСИБО ОГРОМНОЕ !
26.10.2018, 22:49   #5
Стекла разные.
В автомобиле Porsche впервые стал доступен проекционный дисплей. Новый проекционный дисплей представляет собой высокотехнологичное устройство. Он проецирует всю важную информацию прямо в поле зрения водителя, обеспечивая высококачественное полноцветное изображение. Благодаря этой системе водитель быстрее получает все необходимые предупреждения, данные и указания, меньше отвлекается и может полностью сосредоточиться на дорожной ситуации
Проекционный дисплей гармонично вписывается в дизайн салона автомобиля. Система встроена в переднюю панель непосредственно перед лобовым стеклом, благодаря чему она остается практически незаметной и не нарушает целостную концепцию салона.
Визуально данные, отображаемые на проекционном дисплее, воспринимаются так, как будто они расположены на расстоянии примерно 2,3 м непосредственно в поле зрения водителя. Виртуальное изображение проекционного дисплея можно регулировать по высоте, углу наклона и яркости. Для регулировки в PCM предусмотрено специальное меню. По желанию на лобовое стекло могут проецироваться разные данные, например из навигационной системы, из систем помощи водителю, предупреждения, а также другие события. Виртуальное изображение проекционного дисплея делится на 7 частей, в которых отображается соответствующая информация.
В сочетании с солнечными очками с поляризованными стеклами использование проекционного дисплея возможно лишь в ограниченном объеме.
Название: Проекционный дисплей.png
ID:	18688   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Проекционный дисплей..jpg
ID:	18689   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схем. изоб. областей дисплея и отображаемой информ..jpg
26.10.2018, 22:54   #6
Водитель может выбрать один из 4 предварительно настроенных режимов, в которых в зависимости от настроек отображаются разные данные:
стандартный режим;
движение по бездорожью;
Sport Chrono;
пользовательский режим.
Кроме того, во всех четырех режимах в зависимости от ситуации отображаются соответствующие данные. Так, например, при угрозе столкновения на дисплей выводится крупный предупреждающий символ. При входящих вызовах или активации системы голосового управления также отображаются соответствующие символы.
Автоматическое переключение между дневным и ночным режимом делает отображаемые данные легкочитаемыми в любое время суток. В качестве альтернативы водитель может вручную переключить режим.
26.10.2018, 22:56   #7
Стандартный режим
Этот режим содержит информацию о действиях и состоянии систем помощи водителю. В верхней части посередине отображается та же информация, что и на дисплее индикации на приборной панели. Слева вверху на дисплее отображается распознанный и действующий в данный момент дорожный знак. В нижней части посередине отображается фактическая скорость движения. При активированной навигации к месту назначения в правой части дисплея отображаются указания навигационной системы (указание на предстоящий поворот, следующее действие, рекомендованная полоса движения, изображение перекрестка и название улицы).
Название: Стандартный режим.png
26.10.2018, 22:58   #8
Sport Chrono
В сочетании с опциональным пакетом Sport Chrono на проекционном дисплее отображаются дополнительные данные, усиливающие атмосферу спортивного автомобиля. Так, посередине в верхней части находится тахометр. При использовании функции SPORT Response справа вверху отображается оставшееся время действия функции.
Внизу справа находится индикатор включенной передачи. В левой части дисплея водитель может видеть время прохождения круга и номер круга.
Название: Sport Chrono.png
26.10.2018, 23:00   #9
Движение по бездорожью
В этом режиме отображаются данные, которые обеспечивают еще более яркие впечатления при движении по бездорожью. Так, в верхней части дисплея отображается угол крена и наклона, угол поворота рулевого колеса и угол подъема и склона. Компас в центральной части дисплея показывает, в какую сторону движется автомобиль. Слева внизу находится индикатор системы Hill Descent Control. Текущая высота над уровнем моря отображается на дисплее внизу справа.
Угол крена и наклона, угол подъема и склона, а также индикатор системы Hill Decent Control отображаются только в сочетании с опциональным пакетом для движения по бездорожью.
Название: Движение по бездорожью.png
26.10.2018, 23:01   #10
Пользовательский режим
При необходимости водитель может сам настроить режим отображения в соответствии с собственными предпочтениями. Для этого водитель может выбрать отдельные элементы, которые будут отображаться на дисплее. Настройка пользовательского режима выполняется с помощью специального меню в PCM. В PCM отображаются доступные для выбора данные и позиции.
Название: Пользовательский режим.png
sport, атермальный, вопрос, дисплей, лобовой, машина, новый, отображаться, проекционный, проекция, режим, стекло, угол
[9YA] Пневмодвеска открытого типа на кай3 или закрытого ? Vovik Ходовая и подвеска 12 13.05.2025 23:10
Вопрос clicknur Вопросы специалистам 2 20.02.2014 14:15
вопрос Виталий Викторович Двигатель 1 12.02.2014 13:18
Вопрос beria Вопросы специалистам 1 11.02.2012 21:12
Вопрос про 3.6 БЕНДЕР Двигатель 9 06.12.2011 00:20
