9YA производство 2018>>2024 (D) Пневмодвеска открытого типа на кай3 или закрытого ?
21.10.2018, 18:11   #1
Vovik
Вопрос возник потому, что где-то была оговорка от кого-то из журналистов что именно на кай3 в отличие от туарег3 и Ку7 - пневмоподвеска очень похожа на туарег3/Ку7 но в отличие от них на кай3 она типа закрытого типа а не открытого. Но скорее всего она такая же в смысле открытого типа, только с другими настройками от инженеров порше. Но все равно интересно услышать ответ специалистов.
Спасибо!
22.10.2018, 15:49   #2
Сообщение от Vovik Посмотреть сообщение
Спасибо!
Система пневматической подвески в Porsche Cayenne модельного года 2018 представляет собой открытую систему. То есть при опускании воздух из пневматических пружин сбрасывается в атмосферу (окружающую среду).
1 Пневматическая пружина передняя правая
2 Блок управления EFP
3 Ресивер справа
4 Пневматическая пружина задняя правая
5 Блок электромагнитных клапанов
6 Пневматическая пружина задняя левая
7 Ресивер слева
8 Пневматическая пружина передняя левая
Название: Обзор пневматической подвески 9Y1.jpg
22.10.2018, 17:57   #3
Vovik
Спасибо ! Еще один момент: на кай1 пневма заполнялась воздухом (после осушителя что был частью компрессора), на кай2 - уже из воздуха брался, по-моему, азот и им заполнялась пневма. А на кай3 чем заполняется ? Опять воздухом осушенным ?
22.10.2018, 21:14   #4
Да
Да
Аналогично как на 955/957
24.10.2018, 17:37   #5
Vovik
Интересно, а на 9YA (кай3) откуда идет забор воздуха компрессором пневмы ? Есть ли там фильтр какой ?
24.10.2018, 19:01   #6
С улицы.
Компрессор предназначен для подготовки сжатого воздуха для системы пневматической подвески. Абсолютное давление достигает 19 бар.
Компрессор состоит из двухступенчатого нагнетателя с электродвигателем, электромагнитного клапана BOOST, спускного клапана и встроенного осушителя воздуха.
Управление запуском компрессора осуществляется шине Sub_CAN с блока управления EFP.
Для уменьшения уровня сжатый воздух сбрасывается в окружающую среду (открытая система).
Если ресивер пуст, компрессор может подавать сжатый воздух непосредственно в пневматическую подвеску.
Компрессор заполняет ресивер во время движения.
Функция BOOST позволяет выполнять подъем на высокой скорости при низком давлении в ресивере за счет остаточного давления в ресивере.
Осушитель воздуха на выпуске в атмосферу продувается, тем самым из установки удаляется влага. Осушитель воздуха не требует техобслуживания.
Да
1 Блок управления компрессора
2 Блок электромагнитных клапанов
3 Компрессор
24.10.2018, 20:02   #7
Описание системы
Четыре пневматических пружины с помощью блока электромагнитных клапанов соединены с отдельными трубопроводами сжатого воздуха. Блок электромагнитных клапанов предназначен для подачи объема воздуха, определенного системой регулирования уровня, в отдельные пневматические пружины в соответствии с заданным водителем уровнем.
Блок электромагнитных клапанов соединен с компрессором и ресивером. В зависимости от соотношения давления в компонентах требования по подъему выполняются за счет ресивера, компрессора или за счет обоих источников в режиме усиления. При опускании воздух из пневматических пружин с помощью компрессора сбрасывается в окружающую среду.
Компрессор состоит из двухступенчатого нагнетателя и осушителя, через который при нагнетании и при выпуске всегда проходит воздух. Таким образом, в системе обеспечивается непрерывная промывка сушилки. Спуск воздуха в окружающую среду осуществляется спускным электромагнитным клапаном, находящимся в компрессоре.
Механизмом переключения Power Release можно произвести принудительный спуск воздуха для предотвращения противодействия в системе подачи воздуха.
В компрессоре установлен редукционный клапан, обеспечивающий минимальное остаточное давление в системе во время выпуска. Таким образом пневморессоры сохраняют минимальное давление в 3 бара, что предотвращает их залом или сплющивание. Кроме того, компрессор содержит клапан усиления, который приводится в действие при уровне давления около 15 бар, когда при низком заполнении аккумулятора используется воздух из окружающей среды и накопителя для повышения уровня.
Пусковой ток компрессора управляется блоком управления компрессора таким образом, чтобы в процессе запуска предотвратить пики низкого или высокого напряжения. Таким образом, гарантируется активная защита бортовой сети. Блок управления компрессора также включает в себя датчик температуры, который используется для предотвращения перегрева компрессора.
Блок электромагнитных клапанов оснащен встроенным датчиком давления, предназначенным для измерения статического давления в пружинах и ресивере.
На основании этих измерений блок управления EFP определяет, какие источники давления будут использоваться (компрессор, аккумулятор). Кроме того, датчик давления служит для распознавания утечки жидкости и ошибок в системе.
В системе регулирования уровня сигналы датчиков уровня используются для определения фактической высоты. Другие сигналы (скорость, положение педали акселератора, поперечное ускорение и др.), характеризующие дорожную ситуацию, передаются по шине FlexRay. Такие дополнительные сигналы позволяют оптимизировать регулирование, например в режиме динамичного движения или при движении по неровной дороге.
26.10.2018, 10:56   #8
Vovik
Спасибо за все ответы предыдущие ! Из официалов эту информацию как правило не вытянешь.
Надеюсь последний вопрос по этой теме: а осушитель на 9YA находится до компрессора или после ? Т.е. забор воздуха идет через компрессов в осушитель или через осушитель в компрессор ? И как было на предыдущих 2й и 1й платформах кайен ?
26.10.2018, 16:05   #9
После
Через компрессор в осушитель
Принцип аналогичный
06.04.2023, 15:05   #10
Nedobega
А где в е3 заправляется система ?
воздух, закрытый, компрессор, открытый, пневматический, пневмодвеский, пружина, тип
«День открытого капота» 21 мая 2017 года Владимир Маркин Новости Porsche 0 03.05.2017 12:13
Насадки типа тех арт Славаgtr Барахолка 4 29.10.2013 03:14
Чехол в багажник? (типа для собаки и т.п.) 13answers Обмен опытом 3 08.07.2013 10:33
А в этом году праздник на природе типа Хеловина 2009 будет??? 777zlo Мероприятия 40 25.10.2010 23:21
