9PA1 производство 2007>>2010 (L) Ремонтируется ли звезды распредвалов 4.8
10.10.2018, 13:28   #1
lexa914
Всем доброго дня, загорелся весь букет ошибок по фазам, стала глохнуть на светофоре, после, заводится в аварии на повышенных оборотах ХХ.
Судя по расшифровке ошибок - проблема в звездах распредвалов, прочитал, что там раскручиваются и ломаются болтики. А нельзя ли заменить эти болтики? Вообще ремонтируются эти звезды по аналогии с рем.комплектами ваносов бмв? а то цена новых кусается.
Сауenne 957турбо 4.8 м48.51
10.10.2018, 13:36   #2
Сообщение от lexa914 Посмотреть сообщение
Всем доброго дня
Какой VIN?
10.10.2018, 14:23   #3
lexa914
Какой VIN?
wp1zzz9pz8la90204
10.10.2018, 14:48   #4
То что вы описываете касательно фазовращателей к 957 не относится. Это только для 958 и 970
https://forum.cayservice.ru/showthre...B5%D0%BB%D0%B8
10.10.2018, 19:05   #5
lexa914
Спасибо за ответы, я правильно понимаю, что поломки фазовращателей не характерны для этого мотора?
Ошибки висят 1248, 0335, 0016, 0299, 1539.
Родной пробег 150тыс, для цепи вроде рановато?
Смущает то, что проблема появилась резко: машина вдруг заглохла на светофоре, дальше спокойно завелась и месяц такого не было, а потом стала глохнуть регулярно, и появился какой-то аварийный режим, загорелся чек. Причем глохнет только на горячую, при холодном запуске обороты хх в норме и тяга на месте, как только нагреется и заглохнет - дальше заводится в аварии и не тянет. пока стремаюсь ездить, поставил.
10.10.2018, 19:16   #6
Верно
Нужно больше информации. Одного только кода неисправности мало. Нужна расширенная информация. В каком блоке управления все ошибки? Статус ошибок?
Определяется не пробегом автомобиля, а метками цепи ГРМ. Информация снимается диагностическим оборудованием типа PIWIS
Заводится сразу?
10.10.2018, 20:19   #7
lexa914
Все эти ошибки в моторнике, завтра уточню их статус и отпишусь.
В каких группах можно посмотреть углы валов?
На холодную заводится моментально, после того как глохнет - крутит секунд 30,потом заводится.
остынет - снова моментально.
10.10.2018, 20:29   #8
Смотря каким оборудованием смотреть будете. В PIWIS в фактических измеряемых величинах, так где отклонение распредвалов.
https://forum.cayservice.ru/showthre...ighlight=P0335
Нужно заменить датчик оборотов коленвала. Только сразу ставьте оригинальный, чтобы не выкидывать деньги на ветер.
95560638111 индуктивный датчик
После замена датчика оборотов коленвала провести повторную диагностику
Название: Датчик оборотов коленвала.jpg
17.10.2018, 11:33   #9
lexa914
Владимир Маркин, Вы настоящий профессионал!!!
Заменил датчик, машина ожила и былые кони вернулись в строй
Теперь поеду смотреть углы распредвалов
17.10.2018, 11:54   #10
Отлично!
датчик, диагностик, заводиться, звезда, информация, моментально, неисправность, нужный, ошибка, распредвалов, ремонтироваться, ряд, холл
[9PA] Монтаж картера распредвалов V8 4.5 Владимир Маркин Двигатель 0 14.06.2017 22:02
[92A] Монтаж распредвалов M48.52 венсан Двигатель 3 23.10.2016 17:54
продам комплект распредвалов на 4.5 s, маслонасос, гидрокомпенсаторы и др. остатки Tokyomotors Барахолка 3 30.11.2012 21:26
ВСЕ ЗВЕЗДЫ Кайсервиса))) Miss Болталка 166 13.06.2012 15:16
Кавалер Золотой звезды Power of Ржа Культура 1 03.01.2011 18:18
