9PA производство 2003>>2006 (L) Обвес Магнум Теч Арт
06.10.2018, 12:56   #1
Ananas
Аватар для Ananas
Подскажите по обвесу. Как определить оригинал или нет? Есть таблички или отлив и где смотреть на деталях?
Много вариантов предлагают и в основном говорят оригинал. Фото шильдов и табличек, а так же бумаг в живую не видел.
06.10.2018, 14:41   #2
Сообщение от Ananas Посмотреть сообщение
Своими силами трудно будет.
Если новое заказывать лучше через нас или напрямую через Германию.
Если б/у, тогда делать фото и выкладывать сюда, будем пробовать определять по фото.
06.10.2018, 20:46   #3
Ananas
Аватар для Ananas
Он установлен на машине, не снимают пока. Скажите какие элементы сфотографировать? Может по капоту?
07.10.2018, 17:15   #4
Снять передний бампер и сделать фотографии внутри бампера, чтобы было понятно из какого материала он сделан и как крепятся ПТФ
Может по капоту?
Можно сделать фото в районе петель капота и в районе технологических отверстий под форсунки омывателя лобового стекла.
В общем делайте как можно больше фото с высоким качеством.
07.10.2018, 17:50   #5
Ananas
Аватар для Ananas
Хорошо, попрошу чтоб сфотографировали.
быть, магнум, обвес, оригинал, сделать, табличка, фото
[9PA] Просветите про Магнум Hrenov79 Автомобиль в целом - общая информация 11 21.03.2016 12:38
[9PA] Обвес магнум антон 34 Вопросы специалистам 6 05.12.2015 10:31
ПТФ+ксенон+магнум dimonin Электрооборудование 0 03.07.2014 12:53
[9PA] Магнум при смерти ... SANCHO Двигатель 8 26.03.2012 05:13
