9PA1 производство 2007>>2010 (L) Владимир, помогите глохнет машина.
28.08.2018, 17:25   #1
Coti
Владимир, здравствуйте. Проблема такая, машина заводится работает около 10-30 секунд и глохнет. Поменяли бензонасосы и фланец с фильтром все vdo, чуда не произошло день поездила и машина заглохла после очередной остановки и опять все тоже самое. Заводится, работает и глохнет. Поменяли реле левого насоса (оригинал). Не помогло. Сейчас если вытащить реле 404 которое ближе к лобовому стеклу машина ездит и не глохнет. Когда машина глохла появилась ошибка Р2293 Работа регулятора 2 давления топлива. До сервиса в котором понимают кайенов доехать нет возможности, подскажите что делать куда лезть? Кайен 2008 года двигатель3,6л
28.08.2018, 19:03   #2
Mr.G
Аватар для Mr.G
Сообщение от Coti Посмотреть сообщение
Посмотрите проводку на датчик коленвала
На 3,6 такое было, правда не заводилась вовсе
28.08.2018, 19:35   #3
1. проверить проводку до топливных насосов на наличие врезок, ремонта после нештатного оборудования
2. проверить жгут проводки в арке заднего левого колеса на повреждение изоляции/гниение
3. проверить давление каждого топливного насоса в отдельности
28.08.2018, 19:36   #4
Тут работает машина с отключенным питанием одного топливного насоса...
29.08.2018, 23:29   #5
Coti
Владимир, давление в каждом насосе проверили все в порядке выдаёт до 5,5 бар.
Под левым колесом у меня нет никаких жгутов проводки сегодня проверяли, ребята втроём искали
Где проверить проводку ещё? Вскрывать салон? Или под блоком предохранителей?
30.08.2018, 11:38   #6
Жгут проводки, который идет к топливному баку, в районе арки заднего левого колеса
В моторном отсеке и левом пороге
Вскрывать салон?
Да
Да
владимир, глохнуть, машина, насос, помочь, проверить, проводка, топливный
[9PA1] После ремонта ошибка "Air suspension faulty - Workshop" и машина стоит неровно! Помогите! bandit071 Ходовая и подвеска 24 26.08.2014 14:22
Владимир что это такое? Hrenov79 Вопросы специалистам 5 10.03.2014 15:58
Помогите. Машина дергается. стасс Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 30.05.2013 12:32
не прогретая машина трогается и глохнет Dersu Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 21.01.2013 19:00
Чья машина? Рустем02 Выбираем Porsche 0 19.08.2012 01:08
