9PA производство 2003>>2006 (L) Давление 0,4 и плавные толчки
13.06.2018, 11:10   #1
epos
Владимир, здравствуйте. Очень рекомендовали Вас как крутого специалиста.
Проблема следующая.
Кайен 955 турбо + power kit
1.Давление турбин по салонному манометру оооооочень редко 0,5, в основном 0,4 бар.
2. При скорости выше 100 кмч и разгоне в полпедали (плавном) наблюдаются плавные, достаточно длинные как бы небольшие провалы тяги. При полном газе провалов нет, машина едет хорошо, но давление тем не менее не поднимается выше 0,4.
Из ошибок - "бедная смесь начиная с оборотов холостого хода".
Наверняка Вы сталкивались с похожими симптомами, удается решить проблему? Есть ли рецепт? По форуму нашел пару тем, но они заканчивались без радостных возгласов топикстартеров о решении проблем)). https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=4446
Я готов морально и материально к расходам, готов и буду рад приехать к вам, но я не готов менять все подряд, от бензонасосов, до свечей и клапанов, в надежде на то, что в итоге одна из замен приведет к нужному результату )
Спасибо за ответ.
Добавлено через 1 час 35 минут
И еще.
Хочется приехать и решить все вопросы разом. У вас есть магазин запчастей илил какие то контакты с поставщиками?
Чтобы приехать продиагностировать и сразу все устранить/заменить.
13.06.2018, 11:27   #2
Сообщение от epos Посмотреть сообщение
Наговаривают...
Проблема следующая.
Что проверено?
Есть негативный опыт сюда по всему.
Я не вижу проблем. Мы работаем полностью автономно. У нас свои склады запасных частей.
13.06.2018, 11:49   #3
epos
Что проверено?
Давление насосов 3,8, за час падает до 2,5.
Катушки все заменены.
Лямбды в порядке.
Временами топливная коррекция более 25 процентов.
Но смотрели все Васей.
Да. В воронежском центре приговаривают все подряд, без какой либо гарантии на конечный результат.
"Надо поменять бензонасосы и посмотреть"
"Надо заменить э/м клапан под дросселем и посмотреть"
"Надо помыть форсунки и посмотреть"
"Надо заменить лямбды, свечи итд и посмотреть"
Гадание на кофейной гуще.
Я и не против этих замен, если ясно, что все это вкупе приведет к результату.
Пробег у авто 112 ткм. Полный идеал, хочется поддерживать в таком же виде, без кривых рук и "гадалок".
Запись через сайт? Вы всегда на месте? Хочется именно к вам на прием, так сказать ))))
13.06.2018, 16:43   #4
Лямбды в порядке.
А самое главное, интеркулеры проверить на гниение и разгерметизацию (является типичной проблемой для автомобилей этого года)?
13.06.2018, 22:28   #5
epos
Спасибо. Завтра позвоню запишусь!
давление, надо, плавной, посмотреть, толчок
[9PA] Толчки при переключение на 3 Dixi Трансмиссия, АКПП, МКПП 113 27.06.2018 12:56
[92A] Толчки у Кайен турбо MisterMercedes Вопросы специалистам 21 29.09.2015 22:18
При нажатии на газ ощущаются толчки vinyl23 Вопросы специалистам 6 27.05.2015 18:01
Толчки Мурад500 Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 29.04.2013 12:31
Толчки на светофоре..... Ботаник Вопросы специалистам 7 14.04.2010 23:10
