9PA производство 2003>>2006 (L) Тускнеет экран на щитке
29.03.2018, 20:29   #1
Ислам95
Здравствуйте! подскажите! кайен 4.5 с-ка американка!
тускнеет экран на щитке приборов! что и как можно с ним сделать?
чем больше ездиешь - больше мутнеет ! на холодном нормально видно!Владимир Маркин,
29.03.2018, 22:19   #2
Сообщение от Ислам95 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Вариантов не много. Ремонт или замена комбинации приборов.
30.03.2018, 09:48   #3
Ислам95
каким образом его ремонтировать? что можно с ним сделать?
30.03.2018, 10:56   #4
Отдать в ремонт радиоэлектронщикам
30.03.2018, 14:42   #5
Ислам95
А можно ли поставить щиток от европейского кайена? от с-ки или от кайен турбо ?
30.03.2018, 14:43   #6
Можно, только под модельный год!
30.03.2018, 18:25   #7
Ислам95
хорошо,попробую починить свой! спасибо!
30.03.2018, 20:48   #8
Ananas
Аватар для Ananas
Можно. Посмотри на YouTub как меняется экран. На Алиэкспресс продают экранчики. Самому поменять можно без проблем
31.03.2018, 12:32   #9
Ислам95
посмотрю,спасибо!
Добавлено через 1 час 54 минуты
ссылку можешь скинуть?
07.05.2018, 21:45   #10
Ananas
Аватар для Ananas
посмотрю,спасибо!
https://ru.aliexpress.com/item/Dashb...999.353.7UfR0d Экран
А это https://ru.aliexpress.com/item/High-...999.360.7UfR0d трансформатор для подсветки экрана и приборки. Устанавливается 2 штуки. Проверено, менял на Туареге 2004 года.
Вот еще трансформатор, тут дешевле https://ru.aliexpress.com/item/Trans...999.367.dgJJCk
aliexpress, больший, кайен, комбинация, магнитола, можно, попробовать, прибор, тускнеть, щиток, экран
[95B] Macan сообщение на щитке Muki Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 23.03.2018 22:41
[9PA] Помогите советом каен 4.5 турбо невключается магнитола ( весь экран) mixasi Электрооборудование 11 21.01.2016 00:25
На щитке приборов упала стрелка зарядки dgek-555 Электрооборудование 4 20.03.2014 12:31
[9PA1] Моргает лампочка дальнего света в щитке приборов Шум Электрооборудование 2 07.11.2012 13:58
Не заводится, сообщения об ошибках на щитке valery174 Вопросы специалистам 4 24.01.2011 23:45
