95B производство 2014>>2018 (L) Macan сообщение на щитке
23.03.2018, 21:13   #1
Muki
На панели приборов Macan загорелось сообщение.
Ошибок нет, только в панели проборов сообщение, руль при этом тугой.
Подскажите пожалуйста что делать?
23.03.2018, 22:10   #2
Сообщение от Muki Посмотреть сообщение
Какого года или VIN?
23.03.2018, 22:14   #3
Muki
WP1AB2A5XFLB67847
23.03.2018, 22:30   #4
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?p=115918
1. Откалибровать датчик угла поворота рулевого колеса. (При этом сбрасываются ограничители поворота).
2. Запомнить ограничители поворота.
Для этого в тестере PIWIS II в обзоре блоков управления выбрать >>Усилитель рулевого управления<<, затем в меню >>Техобслуживание/ремонт<< запустить функцию >>Калибровка<< с помощью клавиши F12 .
23.03.2018, 22:41   #5
Muki
Благодарю.
macan, ограничитель, панель, поворот, рулевой, сообщение, щиток
[95B] Негерметичный трубопровод низкого давления Macan S и Macan Turbo Владимир Маркин Система питания 0 02.11.2015 22:39
На щитке приборов упала стрелка зарядки dgek-555 Электрооборудование 4 20.03.2014 12:31
[9PA1] Моргает лампочка дальнего света в щитке приборов Шум Электрооборудование 2 07.11.2012 13:58
Не заводится, сообщения об ошибках на щитке valery174 Вопросы специалистам 4 24.01.2011 23:45
первое сообщение) oksnia Добро пожаловать! 50 30.03.2010 18:25
