92A производство 2011>>2018 (K;L) Не включаются подогревы сидений и руля
25.01.2018, 13:18   #1
Andreyaltin
Привет всем! Помогите пожалуйста с таким вопросом- кайен 2011 года 92A не включается ни один подогрев как передних сидений так и задних!!! При попытке включить на кнопке загораются диодики и сразу гаснут, так происходит с любой кнопкой при нажатии, будь то задняя или же передняя кнопка!!!! Так же не работает и подогрев руля, на кнопку не реагирует индикации на панели приборов никакой не происходит!!!
С диагностики принудительно если включить, то все работает греет ни каких замечаний!!! Соответственно все предохранители целые, ошибок как не странно в ЭБУ кондиционера нет!!! В фактических данных оба блока нажатия кнопок видят, помогите разобраться куда дальше копать не знаю!!!!
25.01.2018, 13:30   #2
Сообщение от Andreyaltin Посмотреть сообщение
Привет всем!
Каким прибором работаете?
25.01.2018, 15:42   #3
Andreyaltin
К сожелению оригинального Пивиса нет..... Работаю Лаунчем.
Добавлено через 7 минут
Так же пробывал менять кодировки в блоке кондиционера ни к чему не привело!!!! В блоке сетевого шлюза есть функция прописать АКБ думал может поможет!!! Снял сиденье добрался до АКБ вбил значения емкости, производителя, и два номера- не помогло!!!! Дайте хоть любую зацепку пожалуйста!!!!
25.01.2018, 16:05   #4
То что вы описываете как правило связано с дефектом датчика температуры сиденья, но при этом должна быть ошибка. Датчик температуры поставляется в сборе с обогревом сиденья. Возможно ваше оборудование не может корректно прочитать данные с блоков управления.
25.01.2018, 17:57   #5
Andreyaltin
Данные считывает надеюсь корректно!!! Судя по фактическим параметрам датчики на передних сидениях по 16 градусов что так и есть!!! Температуры с задних сидений в фактических параметрах нет!! Судя по схеме передними управляет блок кондиционера а задними сиденьями управляет блок упр.кондиционера задний!!!! получается что подогревы не работают от 2х разных блоков это раз, тогда наверно бы работали по парно либо два передних либо два задних!!! И третий блок который отвечает за подогрев руля это Steering wheel electronic температуру руля видит 20 градусов что тоже одекватно и ни как не связан с двумя теми блоками!!! А подогрев руля тоже не работает!!! И так же показания с датчика темп. салона 20 градусов что тоже соответствует действительности!!!!
Я привомногом извиняюсь немного перепутал показания с блока кондиционера!!!
температура салона 70 градусов что наверное и является причиной!!!!! А температура наружнего воздуха 20 градусов!!! вот их я перепутал!!!
Добавлено через 2 минуты
Подскажите пожалуйста что может быть с этим датчиком и было ли у вас такое??? ну а самое главное где он стоит это ( датчик температуры салона) Думаю в верхней панели??
25.01.2018, 18:30   #6
Доступность отдельных функций кондиционирования зависит от состояния зарядки АКБ. При критичном состоянии зарядки функции кондиционирования сначала предоставляются в ограниченном объеме, а затем отключаются.
Да, были случаи когда при установке доп. оборудования в стороннем сервисе забывали его подключить.
Датчик встроен в переднюю панель, его нельзя закрывать или заклеивать.
Название: Датчик температуры салона.jpg
25.01.2018, 18:33   #7
При включенном зажигании обогрев рулевого колеса можно включить кнопкой с его обратной стороны. При нажатии на нее на многофункциональном дисплее прибл. на 2 секунды появляется сообщение «Обогрев рул. колеса включен» либо «Обогрев рул. колеса выключен».
Название: Обогрев рулевого колеса.jpg
25.01.2018, 19:22   #8
Andreyaltin
нет в верхней панели датчика нет....и за пластиком зеркала датчик дождя, похоже вайфай модуль или что то в этом духе с антенной!!!
Добавлено через 5 минут
прошу прощения не видил сообщения выше про расположение датчика!!!! сейчас все проверю!!! АКБ, как машина поступила сразу поставлена на зарядку! Про кнопочку на руле знаю...не включается и нет никакой индикации на панели приборов!!! Пошел проверять датчик температуры!!! Спасибо....
Добавлено через 36 минут
Вот такие дела))))))))))))))))))))) Значит получается так все три блока обЪединяет этот самый датчик!!! так как в блоке электроники руля после отсоединения датчика сразу появилась ошибка обратиться к памяти неисправностей блока кондиционера!!!! И так добравшись до датчика что весьма не просто разъем был одет!!! датчик 4х контактный 5 ти вольтовый! Судя по схеме контакт 1 это питание, а 2-4 аналоговые сигналы той самой температуры!!!! Взял переменное сопротивление и один вывод значиться в пин номер 1 а пины 2-4 объединяем между собой и на второй контакт переменника!!!! по сканеру накрутил 23 градуса и вуоля- обогревы заработали!!! индикация как и положена 3 светодиодика и не гаснут!!!! попа греется все хорошо!!!! Большое спасибо Владимир за картинки, подсказки и советы!!!! От всей души спасибо и успехов всем в нашем не легком а может и легком деле!!!! 4 дня трудов и кто бы мог подумать что этим кончится!!! Вывод замена датчика!!!!!!
09.02.2018, 00:16   #9
VitKreso
Аватар для VitKreso
включаться, включить, датчик, кнопка, колесо, обогрев, подогрев, руль, сидение, температура
[92A] Гул при повороте руля Mary-alice Ходовая и подвеска 32 13.11.2022 17:45
[9PA] Не включаются вторичные насосы Кот Вася Двигатель 3 22.10.2016 13:09
Электрорегулировка руля Пашка Электрооборудование 6 11.08.2015 22:43
[9PA1] Не включаются вентиляторы двигателя максик 1984 Двигатель 9 28.05.2015 00:05
Стопор руля chilikin Вопросы специалистам 5 23.04.2015 19:27
