9PA производство 2003>>2006 (L) Не включаются вторичные насосы
15.02.2016, 17:04   #1
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
Владимир подскажите где находится реле отвечающее за воздушные вторичные насосы? Эска 2004 год
При холодном запуске двигателя насосы не включаются.
Предохранители целые.
16.02.2016, 08:43   #2
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
Реле найдены под капотом два штуки,но они не включаются при холодном пуске.
Что может повлиять на их работу ,а вернее не работу?
16.02.2016, 12:10   #3
Система подачи вторичного воздуха
Принцип действия
От системы вторичного впуска воздуха при холодном запуске (+15 °C ... +35 °C - температура охлаждающей жидкости) в течение 65 секунд воздух закачивается за выпускными клапанами. Это обогащает ОГ кислородом, обеспечивая дожигание несгоревших углеводородов и ускоренный прогрев нейтрализатора. Управление системой осуществляет блок управления двигателя через реле насоса вторичного воздуха посредством клапана управления подачей вторичного воздуха и комбинированного клапана. При каждом последующем пуске двигателя (до температуры ОЖ 80 °C) система подачи вторичного воздуха включается (с 20-секундной задержкой) на холостом ходу на 5 секунд, при этом режим работы двигателя контролируется с помощью самодиагностики.
ID:	12216   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12217   Нажмите на изображение для увеличения
22.10.2016, 13:09   #4
onisim39
наконец то понял для чего эта хрень нужна))
блок, водоотводящий
[9PA1] Не включаются вентиляторы двигателя максик 1984 Двигатель 9 28.05.2015 00:05
Насосы высокого давления AlexanderNovikov Барахолка 3 08.03.2014 14:24
