9PA производство 2003>>2006 (L) Пора ли менять цепь?
03.12.2017, 07:30   #1
five
пора ли менять цепь машина 3.2 2004 год?
показания по Васе и Ланчу следующие
видео из Васи во вложении
ID:	15784   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15785   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15786   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15787   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: mp4 вид1.mp4 (1.11 Мб, 952 просмотров)
Тип файла: mp4 вид2.mp4 (821.8 Кб, 883 просмотров)
04.12.2017, 14:24   #2
Сообщение от five Посмотреть сообщение
Рано...
04.12.2017, 19:58   #3
five
Рано...
Владимир до какого состояния по показанием диагностики можно еще ездить?
какие отклонения и по каким группам являются критическими?
заранее спасибо
04.12.2017, 20:35   #4
Чек будет по расхождению валов, после 12 градусов машина перестанет стабильно работать и в конце концов не будет заводиться
27.04.2018, 13:36   #5
mury
Добрый день,
у меня 2004 Cayenne 3.2, пробег 137000 км, отклонение валов -5 и -7.
Насколько я понял это в норме, но на непрогретом двигателе есть вибрация мотора.
Нужно ли провести регулировку фаз газоразпределения?
Стоит ли менят только верхний натяжитель цепи?
Спасибо за ответ!
27.04.2018, 14:19   #6
Сообщение от mury Посмотреть сообщение
Добрый день,
Верно
Нет
Для чего? Нужно определить неисправность, а потом уже менять если потребуется.
27.04.2018, 18:12   #7
mury
Владимир, спасибо за быстрый ответ!
Отклонение отрицательно для обоих валов, т. е. они опаздывают. Я надеялся что новый натяжитель немного улучшить отклонение валов, eсли поддерживает натяжения цепи лучше старой, который в какой-то степени изношен.
Но может быть это ерунда.
17.09.2018, 22:13   #8
tapo4eg
Аватар для tapo4eg
Добрый. Подскажите пожалуйста. Как у меня дела?
Почему то 20, 95, 97, 98 группы по нулям.
ЗЫ как только завелся, значения прыгали от 7 до 12.5, потом более менее устаканились.
ID:	18377   Нажмите на изображение для увеличения
17.09.2018, 22:28   #9
Сообщение от tapo4eg Посмотреть сообщение
Добрый.
Добрый
Ну если речь про машину, тогда нужно понять какая?
Нужно искать в этом приборе где есть данные по отклонению распредвалов
17.09.2018, 22:29   #10
tapo4eg
Аватар для tapo4eg
Добрый
первый кайен 3.2
быть, валов, конец, менять, нужный, отклонение, пора, следующий, цепь
Менять ли блок SRS? kmc5 Электрооборудование 1 12.07.2016 16:26
[9PA] Стук в рулевой колонке...надо ли ее менять или нет? Allex19rus Вопросы специалистам 11 20.06.2016 18:29
Всё про цепь... KAMO Вопросы специалистам 9 11.11.2013 13:03
Что будет, если не менять моторное масло? (весенние страшилки с фото) Владимир Маркин Обмен опытом 7 02.03.2011 01:50
Почему необходимо регулярно менять салонный фильтр? Владимир Маркин Вопросы специалистам 5 01.06.2010 02:12
